Страница 2 из 2
				Re: дует горячий воздух при езде из воздуховода
				Добавлено: 23 июл 2015, 17:37
				 HiTEX
				Alekxxx писал(а):я хочу снять фильтр и сам вентелятор с печки для того чтоб увидеть в каком состоянии находится паралон на заслонке))обычно он прекреплен к заслонке с верху нее...или я это этого не увижу ?
 не увидишь
				Добавлено: 23 июл 2015, 18:58
				 Alekxxx
				значит снял салонник и вентилятор снизу и вот она заслонка как на ладони)))только фонариком нужно посветить.вообщем заслонка закрывает нормально для уверенности на внутреннюю часть заслонки приклеил немного шумки для плотности. буду теперь ездить проверять помогло или нет....
				Добавлено: 23 июл 2015, 22:19
				 Анатолий Дмитриевич
				Alekxxx писал(а):... буду теперь ездить проверять помогло или нет....
 Тяга в салоне в режиме рекуперации возникает из-за  = ЖАБР ...
				Добавлено: 24 июл 2015, 09:25
				 Alekxxx
				это что получается я зря валялся под торпедой и мучился с заслонкой...
				Добавлено: 24 июл 2015, 14:21
				 HiTEX
				Вопрос не в том, зря или нет. Вопрос в другом - Почему ты не включаешь кондиционер летом??!
				Добавлено: 24 июл 2015, 17:48
				 Alekxxx
				я включаю его и ездию с ним.  но бывает когда без него ездию вот тогда и появляется горячий воздух
				Добавлено: 24 июл 2015, 17:50
				 Alekxxx
				неужели причина того что идет горячий воздух с дефлекторов это из за того что бывает без кондея ездию???
				Добавлено: 24 июл 2015, 18:01
				 Анатолий Дмитриевич
				Alekxxx писал(а):неужели ...
 БИНГО !!!
				Добавлено: 24 июл 2015, 21:30
				 Alekxxx
				прикольно что сказать)))))
				Добавлено: 24 июл 2015, 21:57
				 SmoAG
				Не знаю, в четверг пробовал у себя, если выключить кондиционер и перевести регулятор в минимальную температуру, а потом  выключить вентилятор из дифлекторов тянет обычный воздух, а вот если с кондюком а потом выключить вентилятор вроде воздух теплее тянет, но ни как не горячий
				Добавлено: 25 июл 2015, 07:24
				 Alekxxx
				повезло значит вам))
				Добавлено: 25 июл 2015, 07:58
				 SmoAG
				Честно я не задумывался над этим, пока не почитал то, что тут написано. Я не спорю что давление в салоне регулируется жабрами, но мне вот не понятно почему именно через печку тянет, явно где то там подсос воздуха есть.
				Добавлено: 25 июл 2015, 09:36
				 Анатолий Дмитриевич
				SmoAG писал(а):... почему именно через печку тянет ...
 Печка конструктивно расположена сверху отопителя...т.е. при выключенном кондее и не работающем вентиляторе , конвекция будет гнать именно  = горячий воздух , обдувая вечно горячий радиатор печки .
				Добавлено: 25 июл 2015, 17:46
				 Alekxxx
				получается это конструктивная болезнь ихняя??
				Добавлено: 26 июл 2015, 14:42
				 HiTEX
				Сегодня ехал и вспомнил что у тебя дует. Выключил вентилятор, да, дует слегонца, только прохладным воздухом, ехал километров 5 (остужая радиатор кондёра) горячий воздух так и не пошёл. А так да, с выключенным ветродуем, открытой заслонкой на внешний забор воздуха и скоростью 120 км/ч, поток чувствуется из дефлекторов, но так и должно быть по идее
				Добавлено: 26 июл 2015, 16:40
				 Alekxxx
				при открытой да и должно дуть! но у меня то и при закратой дует((((
				Добавлено: 26 июл 2015, 18:30
				 HiTEX
				Защита под двигателем стоит?
				Добавлено: 26 июл 2015, 20:36
				 Alekxxx
				стоит штатный пластмасовый брызговик-защита картера.
