Страница 2 из 3
Re: Регулировка схождения задних колёс. Нужна помощь!
Добавлено: 09 авг 2015, 23:55
drcham
Придется менять мост и я бы геометрию рамы проверил.
Свят
Как вариант......
Если не было проишествий никаких......
Диф-л заблокирован, но индикация не работает, т.е. лампочка не горит.
И на стенде ошибка.
Кста, я однажды заезжал на *кривой* стенд. У ОД))) Сам в шоке) Перезагрузка компа заставила удивится мастера ДО) А они так работали даааавно.......
Добавлено: 09 авг 2015, 23:56
drcham
Свят писал(а):Как вариант......
И на стенде ошибка.
А разве на заднем мосту что-то регулируется ?
Добавлено: 10 авг 2015, 00:02
Свят
drcham писал(а):Свят писал(а):Как вариант......
И на стенде ошибка.
Регулировка на стенде? Нет. Ничего не регулируется. Но программа учитывает углы и есть определённые рамки, в которых они должны быть. С завода, с борки афты. И передние цифры всегда отталкиваются от задних.
Добавлено: 10 авг 2015, 00:09
drcham
Ну у автора раз жрет резину - дело не в стенде. Тут и так ясно, что мост кривой с большой вероятностью... а может и не только он.
Добавлено: 10 авг 2015, 00:10
Tёmis
А как вообще промерять чулок? А при моих размерностях два чулка (весь мост).
Добавлено: 10 авг 2015, 00:12
Свят
Tёmis писал(а):А как вообще промерять чулок? А при моих размерностях два чулка (весь мост).
Чулок, это *кожух* для 2х полуосей. Тело моста так сказать
Добавлено: 10 авг 2015, 00:13
Свят
drcham писал(а):Ну у автора раз жрет резину - дело не в стенде. Тут и так ясно, что мост кривой с большой вероятностью... а может и не только он.
Если рама всандалена с двух сторон- очень возможен увод моста клюшками. Крадус наверно может утянуть
Добавлено: 10 авг 2015, 00:16
Свят
Яб первым делом сьездил на другой стенд.
И промерить раму по контрольным точкам потом. В мануале есть все диагонали вроде. По кузову точно(в мм), а по раме- не помню) Ща нет софта)
Добавлено: 10 авг 2015, 00:19
Tёmis
Рама к мосту какое отношение к схождению имеет. Все резиночки новые, подшипники новые комплектом с опорной шайбой, всеми сальниками...Та все уже перебрал. Осталось попробовать игры с шайбами, что выйдет. Если отверстия с шпильками в уровне относительно друг к другу, то развал не убежит и схождение поправлю - тогда уже точить пластины.
Добавлено: 10 авг 2015, 00:20
Tёmis
Святослав где мне вытянуть этот мануал?
Добавлено: 10 авг 2015, 00:23
Свят
Tёmis писал(а):Рама к мосту какое отношение к схождению имеет. Все резиночки новые, подшипники новые комплектом с опорной шайбой, всеми сальниками...Та все уже перебрал. Осталось попробовать игры с шайбами, что выйдет. Если отверстия с шпильками в уровне относительно друг к другу, то развал не убежит и схождение поправлю - тогда уже точить пластины.
Не спеши. Кроилово ведёт к попадалову. Сначала разберись что-же кривое и в чём дело.
Снуперу в личку постучись.....насчёт мануала и поиска цифр. В Боди Репейр вроде....
Добавлено: 10 авг 2015, 01:20
<Strannik Bruanck>
Ребят сижу читаю (ну просто бред полный) Я так понял МПС по программе стенда регулировок не дает а показывает градусы !!! На моем МП токой-же мост и поверти согнуть просто не реально, а по этим градусам можно сказать что мост повернут в право на 0,05% что незначительно!!! На днях загоню свой МП к себе на сход-развал и дам отчет по фото!!! Что могу добавить если-бы не дай бог был-бы согнут мост 1) Резину сожрало-бы в момент(причем-бы внутрянку с двух сторон, тачку кидало сильно)!!! 2) Твои подшипники уже-бы разлетелись от нагрузки!!!!
Добавлено: 10 авг 2015, 04:09
<Strannik Bruanck> писал(а):!!! На моем МП токой-же мост и поверти согнуть просто не реально,
Блажен кто верует
Добавлено: 10 авг 2015, 04:13
Tёmis писал(а):Так а как он сейчас проворачивается? При таком отклонении?
Чукча не читатель, чукча писатель. (с)
Где я писал ПРОворачивается?
Я писал ПОворачивается.
Тоесть при изменении угла по продольной оси, посадочное место в торце чулка не даст сместится корпусу подшипника.
Как проверили что блок задний не включен?
Добавлено: 10 авг 2015, 09:30
Tёmis
Бывали случаи, при кривой полуоси, внутренняя обойма подшипника проворачивалась на самой полуоси. Я при замене подшипников, бросал ее на стенд - благо 2 полуоси ровные. Утром проверял схождение дедовской линейкой (Made in СССР), разница 2 см. по переду резины. Сегодня проверю включен ли блок. Прошу помогите с мануалом по диагоналях.
Добавлено: 10 авг 2015, 10:21
Добавлено: 10 авг 2015, 11:15
sanches86
Шайбами схождение/развал в мосту не поправишь. Представь что ты поставил шайбы как хочешь, допустим ты повернул ступицу на тот 1 градус как и хотел ( хотя сразу скажу что не сможешь) , теперь смотрим куда смотрит конец полуоси.... он будет смотреть всторону сантиметров на 10.
При затяжке этих шайб отломишь уши на чулке, но ступицу не повернешь.
Добавлено: 10 авг 2015, 17:04
<Strannik Bruanck>
Tёmis объясни еще раз что тебя беспокоит в мосте ???
Добавлено: 10 авг 2015, 21:20
Tёmis
Поставил шайбы по 2мм. на каждую сторону. Проверил в себя в гараже дедовской линейкой) Была разница на ней раньше 2.2см. - сейчас же 3мм.)) Поехал 25км. на всех скоростях и на крутых поворотах - нет ни визга, ничего вообще. Полуось стала как нужно, ушами ничего не могло случиться...так как под ними шайбы. Завтра на стенд и посмотрю результат. Кстати, для себя замерял развал обычным уровнем, чтобы увидеть не убежит-ли он...Все на месте и это радует)))
