Датчик своего положения не меняет. Просто периодически необходимо выставлять базовый УОЗ, чтобы компенсировать растяжение ремня.Смайлик писал(а):Вот здесь и закралось протиоречие, датчик меняет своё положение в отличии КВ к РВ.dvm99 писал(а):
Кстати, из-за этой же мудрёности на 12-клапаннике есть такая регулировка как установка базового угла УОЗ. И выполняется она поворотом трамблёра (считай- датчиками ДПКВ и ВМТ).
6g72 нужна помощь по зажиганию
- Fakir
- Технический Комиссар
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: К96 '07
Re: 6g72 нужна помощь по зажиганию
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
8(903)7381043
berke99
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero1
Всем спасибо!
Вернулся из леса успешно, после того как поменял трамблер.
Похоже это оно, после замены проехал 2000 км, ни разу не заглох
Олежа
- Мой автомобиль(и):: pajero 2. passat cc
Доброго дня , ребята! Помогите с проблемой!
И так, владею П2 1994 года 6G72, 5 дверей левый руль 12 клапанов . трамблерный. Очень плохо заводиться утром. Крутить нужно много раз (мин 10-15)стартером, каждый раз по 2-3 секунды. Схватывает чуть , и все. Если долго крутить то вообще не схватывается. Заводиться 200 оборотов потом в течении 2-5 секунд набирает обороты до 1000-1100 и больше не падают, стоит прикоснуться к педали газа сразу захлебывается , глохнет. Как прогреется, так работает ровно только обороты на холостых 1000-1100 оборотов. Бывает весь день стоит , на улице градусов 6-10 тепла. к вечеру заводиться с полтыка!!! Поменял датчик температуры ОЖ который на мозги идут, заводиться стал чуть лучше! Только теперь, когда даешь газ стрелка датчика температуры падает, газ бросаешь стрелка выравнивается! Час поездишь , все норм со стрелкой!!! Зима заходит, думаю по холоду вообще не заведу!
МОЖЕТ КТО ТО ЗНАЕТ В ЧЕМ БЕДА ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА мой номер 89286243141
И еще, как сделать диагностику ? Какой программой, не кто не может подключится ! е
Олежа
Доброго дня !
Ребята такая проблема . Менял масло съемные колпачки ,снимали трамблер . Все собрали потом по меткам ,двигатель отлично завёлся . Только теперь расход 20 литров , а был 13,5-15 литров на 100 км . Перед заменой мск заливали лавр для раскоксовки колец . Двигатель 6G72 , 12 клапанов . Почему расход так вырос??? Может с зажиганием связано это?
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Речь про трассу или город?Олежа писал(а):Доброго дня !
- dvm99
Город ввобще не показатель... Сколько старт-стопов сделаешь, разве учтёшь...
Ну а так, по теме...
Открывай мануал, раздел "Топливная система", там всё написано...
Базовый УОЗ, базовые холостые и т.д.
Олежа
Мля , до ремонта все было отлично и расход хороший и тяга норм !!!!!!!
Олежа
Какой мануал ? У меня нет его и не будет . У меня есть проблема , сюда озвучил . Есть вариант помочь - помогай нет ! Не пиши х...ню !!!!!dvm99 писал(а):Город ввобще не показатель... Сколько старт-стопов сделаешь, разве учтёшь...
- bulasan
- Двигатель:: 6G72 24v Euro-0
- Мой автомобиль(и):: Pajero3
Однако! При таком подходе вариант один: деньги в руки и к мастерам... Не хочешь думать - плати.Олежа писал(а):Какой мануал ? У меня нет его и не будет . У меня есть проблема , сюда озвучил . Есть вариант помочь - помогай нет ! Не пиши х...ню !!!!!
- dvm99
У людей такое горе, они хотят поторговаться (с)bulasan писал(а): Однако! При таком подходе вариант один: деньги в руки и к мастерам... Не хочешь думать - плати.
