вот я и смотрю сколько людей столько и мнений,а мне надо что то выбирать и делать.
по поводу паленый блок,так то оно так,но я все таки думаю что сделать можно,я с расколотым(трещина) на 2105 ездил ,холодной сваркой залепил и все.
тут ваще люди писали.:
flamer
Добавлено: Пт Янв 12, 2007 7:57 pm Заголовок сообщения:
Блок где пробило? Если внизу то можно поставить заплату на болты.
С уважением Сергей
а тут всего навсего в одном болту резьба сорвана,мне все таки кажется это не кретично,если блоки даже варят,то можно попробывать что нить сделать
болт головки на 4D56
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
9О22818172
9О22818172
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
решил все таки сделатьна совесть,хотя вскрытие головы и показало что все в порядке,сегодня отвез блок на завод,сделают втулку,
9О22818172
9О22818172
- Chairman
Давно бы такvadim82 писал(а):решил все таки сделатьна совесть,хотя вскрытие головы и показало что все в порядке,сегодня отвез блок на завод,сделают втулку,
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
вчера сделал на заводе втулку,всего 250р
седня буду собирать движок,осталась одна проблемма,ставить турбину или нет :smt064 :-k :-k
9О22818172
9О22818172
- witaliuk
Re: болт головки на 4D56
мужики, про ГБЦ и прокладку под нее я понял вопрос довольно избитый, но все таки прошу помочь. П2 1992 г.в., 2.5 ТD 4D56,картерные газы пошли в радиатор. путем выкручивания свечей накала определил что дует из второго цилиндра. завтра планирую осуществить демонтаж ГБЦ. поисковик ничего не дал. у кого есть отчет про демонтаж ГБЦ или ссылка на него, прошу помочь (какие ньюансы, на что обращать внимание и прочее). заранее благодарен.
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Последовательность откручивания болтов в мане! Затягивать также по ману динамоключём! Возможно, придётся притягивать новыми болтами.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
