Где датчик ОЖ на 4м40 тот что на свечи накала
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Вот, ты сам и ответил на свой вопрос :)
Проверь всю проводку по схеме. Проверь реле, свечи и обязательно датчик температуры.
Блок мог сгореть по разным причинам. Но, бывает, ставят вместо сгоревшего новый и все начинает работать.
ЗЫ: Если в Приморье есть все на японку. :) Пойдешь искать блок, посмотри пжлст мне две свечки родных на 6-12В. С коротким плоским концом и зеленой головкой...
Вот нашел в инете картинку. Вторая сверху :)
Вот еще с авто.ру
На 4D56 применялось два типа свечей.
На старых моторах ставились металлические (вольфрамовые) свечи, которые требовали нагрева около 10-15 секунд.
На моторах где-то с 90 года пошли КЕРАМИЧЕСКИЕсвечи которые требуют нагрева 3 секунды, после этого блок управления подает питание на свечи импульсами по полсекунды. Такой мотор можно заводить буквально сразу же. И, кстати, хоть сигнальное окошко демонстрирующее работу свечей на приборке таких машин имеется, но оно заклеено черной бумагой и лампочки вынута.
Таким моторам лампочка не нужна!!!
Характерный признак керамических свечей - шестигранная часть окрашена очень крепкой зеленой краской, а нагревающееся жало не круглого сечения, а больше смахивает на шестигранник. Керамические свечи впятеро дороже металлических, но зато практически вечны. В разных регионах керамические свечи стоят 1500 и более рублей. Никто кроме Мицубиси их не делает, т.е. тоько оригинал.
Если вместо керамических свечей ввернуть хотя бы одну металлическую, блок управления увидит ляп и не даст напряжения вообще или ограничит его тремя секундами. Если подать на смесь металлических и керамических свечей 12 вольт на 10-15 секунд, то керамические свечи могут превратиться в камере сгорания во множество мелких осколков, что погубит двигатель.
Посему, или замена всех свечей на керамические и все будет как у людей. Или замена всех свечей на металлические и замена блока управления на старый и тоже будете ездить как белый человек, только свечи будете менять часто.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Chairman
:smt022 ПАМАГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ :smt022
:smt022 САМИ МЫ НЕ МЕСТНЫЕ :smt022
:smt022 НАЙТИ КЕРАМИЧЕСКИЕ СВЕЧИ :smt022
P.S. ВСЕГО ДВЕ ШТУКИ НАДА :smt022
Вот такие :smt022
Фотогалерея
холостяк
Сообщение холостяк »
Проехал по разборкам есть блоки и на мой 4м40 и на 56м двигатель (впрочем как всё на японку,но я прозьбу о свечах только прочёл,видел на разборе Паджер с мотором 56м,на нём стоит система холодного пуска с двумя реле и сопротивлением рядом-под капотом у АКБ!Можно поинтересоваться подробней!) ,мой блок стоит от 1,5тыс до 2 тыс Б/У,на 56й не дороже 1,5тыс.
Блок пока не купил,прозвоню все разборки,надо оценить рынок...
Поеду за блоком можно и за свечи спросить,только надо подробней про них!?
Chairman
А куда еще подробней?
Жало не круглое. Вот и все :) Ну и, конечно, нужно чтоб рабочие были... к аккуму на 4 сек, должны покраснеть :)
Фотогалерея
yurikm
Двигатель:: 4M40 EFI
Мой автомобиль(и):: P2 made in Japan
Сообщение yurikm »
У меня система запуска "Self Regulating Glow" - одно реле, большая колодка. Свечки NGK оказались дороги - взял японские НКТ на коробке написано для Кантера 4м40 и номер каталожный старый из базы запчастей.
У меня другая проблема - напруга на свечи подается очень долго 1,5-2 минуты. Щас чтоб новые свечи не спалить приходится с реле накала управляющий провод снимать после запуска. Вобщем "Танцы с бубном" наоборот :D . Двухконтактный датчик я поменял - а электрик говорит, что нужно и одноконтактный поменять (стоит он все равно не дорого). Буду ждать нового. Если что отпишусь.
aka RaVeN
P_2(пруль) V46WG Exceed 1996 4М40Т EFI, АКПП, SuperSelect, Dobinsons+Tough Dog, bull bar TJM, Safari Snorkel, бодик 2inch, BFG MT KM2 285/75R16, зима - Continental IceContact 265/70R16
+ KIA Carnival - городской автомобильчик ;-) а теперь и П4
Chairman
В екзисте с доставкой керам свеча стоит 1126 руб. Может взятьи не париться? Насколько дешевле б/у можно купить?
Фотогалерея
холостяк
Вченра поставил навый блок и свершилось чудо-заработал мой Пыж 4м40,надо проверить ещё при минусовой температуре,ну я думаю найдена болячкак!
Свечи я брал здесь новые по 1150руб за штуку на 4м40,на разборе на 56й двиг шт от 200р(это с пробегом машина) до 500р(это контракт-Япония) за штуку,а каккие они там если машинка без пробега есть вероятность,что Японские,если с пробегом скорейвсего там стоят непонятные свечи!Можно конечно поездить и найти то,что надо,но смысол 500р б/у и 1250 новые....
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Истена гдето рядом!
kva
Сообщение kva »
yurikm писал(а):У меня система запуска "Self Regulating Glow" - одно реле, большая колодка. Свечки NGK оказались дороги - взял японские НКТ на коробке написано для Кантера 4м40 и номер каталожный старый из базы запчастей.
Опять заблуждение не НУЖНО винить сразу систему просто надо найти именно ТАКИЕ свечи те по параметрам тк есть системы с прогревом 3 мин там скорее всего простые 12вольтовые.Тк система работает пока ох не нагреется до 30 гр.
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
kva
Сообщение kva »
Chairman писал(а)::smt022 ПАМАГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ :smt022
Вот такие :smt022
Вот именно эту падлу не мог найти долго нет не в одном каталоге как она называется ктонибудь МОЖЕТ сказать и какая фирма ее делает :twisted:
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
2 KVA
называется эта свеча MD092392 и больше НИКАК. (оригинал) В живую их видел в магазинах, но вот по 45$ за них отваливать жаба душит.
все остальное - со стальными электродами.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
kva
Сообщение kva »
спасибо!Если вдруг еще раз накроется то перейду на металл 6ти вольтовый по 10$ за свечу.
yurikm
Сообщение yurikm »
ВСЕ РАБОТАЕТ!!! :smt041 :p
Заменили одноконтактный датчик и теперь свечи не перегреваются, а на горячей подогрев вообще не включился, т.е. все как должно быть.
На пакете с датчиком, где код был было написано "GAUGE...", т.е. на приборку.
Если трабла вдруг продолжится - отпишусь есчо.
aka RaVeN
холостяк
