помогите собрать из 2-х 4д56 один
wf5050
Мой автомобиль(и):: PAJERO
Re: помогите собрать из 2-х 4д56 один
Сообщение wf5050 »
Люди хелп !!!!! Маховики с 4д 56 со 149 кузова и с 4д 56 24- го кузова одинаковые по зубьям или разные?. Поставил маховик с 149-го а стартер со своего. Начал заводить и по началу стартер крутил туго, а потом двигатель совсем заклинил. Стартер перебирал тысячу км назад. Ставил новые щетки от тд27 (подходят как родные) и ставил новое втягивающее. До капиталки старый двигатель он раскручивал без всяких проблем.
wf5050
Сообщение wf5050 »
Собрал из двух "дрыгателей" один. Теперь вопрос- почему он громко работает? Как трактор "Беларусь"!!!! Балансировочные валы не ставил. Форсы на 120 отрегулировал. Насос не трогал... Сегодня покатался весь день на пыже, а вечером сел обратно на шарика-грандиса и прям в шарике отдыхаю от этого тарахтения с 4д56. Может поставить балансировочные валы???
