Главная пара заднего редуктора?
- Monterorider
- Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
- Мой автомобиль(и):: Dodge Ram 2500 Power Wagon
Ну ты даже тут пишешь: "покупать новые полуоси". Хотя у него они однозначно уже имеются. Вот для установки LSD ему действительно придется покупать полуоси, поскольку в дифе с блокировкой правая полуось короче чем левая.Жипер писал(а): Да, бытие определяет сознание: ну не стал бы я покупать новые ГП и полуоси - это ж пол машины будет стоить.
А почему ты решил, что я не вкурил про имеющийся мост с блокировкой. Хде я это написал - процицируй, плиз.
Да с этим я не спорю. Если бы можно было не за дорого приобрести, сам бы поставил.5,285 чувствуется хорошо - будет однозначно лучше.
Если можно продать - значит весчь хорошая. А такая корова нужна самому.Продолжу первый мой пост: примерно 4 из 5 крякнутых японских мостов, известных мне, имели большие грязевые колеса и
жесткую блокировку. Выводы делайте сами.
А старый мост с блокировкой можно очень неслабо продать!
Крякают не мосты, как правило, а полуоси. Имею личный опыт. Блокировка правда стоит от ARB, которая считается более крепкой, чем всякие родные устройства будь то от Митсу или Тойты или..... В результате при камнелазании сломал таки полуось, но домой своим ходом добрался. Собсвенно и фотка сверху сделана при замене полуоси, я просто хотел убедиться что с шестеренками все в порядке, для кучи. Хотя можно и блокировку сломать, обычно летят зубья этой самой блокировки в первую очередь.
Кстати если уж ставить LSD, то я бы ставил Hybrid LSD от свежего Спорта - во первых она не изнашивается как обычная фрикционная от ранних П2, а во вторых сам принцип работы мне больше нравиться
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Для особо непонятливых пишу еще раз: у 4.875 и 5.285 разные полуоси.Monterorider писал(а):Ну ты даже тут пишешь: "покупать новые полуоси". Хотя у него они однозначно уже имеются. Вот для установки LSD ему действительно придется покупать полуоси, поскольку в дифе с блокировкой правая полуось короче чем левая.Жипер писал(а): Да, бытие определяет сознание: ну не стал бы я покупать новые ГП и полуоси - это ж пол машины будет стоить.
А почему ты решил, что я не вкурил про имеющийся мост с блокировкой. Хде я это написал - процицируй, плиз.Да с этим я не спорю. Если бы можно было не за дорого приобрести, сам бы поставил.5,285 чувствуется хорошо - будет однозначно лучше.Если можно продать - значит весчь хорошая. А такая корова нужна самому.Продолжу первый мой пост: примерно 4 из 5 крякнутых японских мостов, известных мне, имели большие грязевые колеса и
Перечитал еще раз ветку: где он написал, что у него есть полуоси с 5.285?
В моем простом мосту устанавливался уже здесь ЛСД-редуктор - полуоси остались родные.
По поломке - кому как повезет: и полуоси и редуктора.
Последний раз редактировалось Жипер 06 фев 2007, 13:18, всего редактировалось 1 раз.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
О!, мысли пошли в правильном направлении.Vo-ha писал(а):Мысли начинают путаться, и что-то начал очковать! :smt048 Пока попробую поискать мост.
ту Жипер
сколь долго в тяжёлых условиях живёт ЛСД?
Мой б/ушный редуктор, зажатый для увеличения передачи усилия, накрутил более 30000 км и признаков кончины пока не вижу.
Может стоит купить и передний б/у редуктор? - всяко дешевле, чем новая ГП.
Последний раз редактировалось Жипер 06 фев 2007, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Chairman
Немножко не в тему.
У меня мост 5.285. АБС есть. ЛСД нет. Блокировки нет.
Хочу блокировку.
Максимально бюджетный вариант какой?
Хочу блокировку.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- Жипер
Вижу 3 варианта.Chairman писал(а):Немножко не в тему.
Хочу блокировку.
1. АРБ - 1500уе.
2. Родная(пневматика) - у нас 500-600уе (мост в сборе - найти тяжело даже у нас) без компрессора.
3. Лок-райт (Lokka) - точнее это разблокировка. 400-500уе.
Отзывы разные, вплоть до прямопротивоположных.
На мой взгляд годится только на боевую машину.
Расскажу своим мастеровым про твою комплектацию - они ваще ох.еют. Они мне не верили, что 5.285 стоит на 4д56 с коробой.
А у тебя на 4д56, да на автомате.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Monterorider
C какого это перепугу. Одинаковые они: 30.5 мм 28 шлицов. Ты с передним мостом наверно путаешьЖипер писал(а): Для особо непонятливых пишу еще раз: у 4.875 и 5.285 разные полуоси.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
- Жипер
В январе этого года зашел к знакомому мастеровому - у него в ремонте стоял Пыж с мостами 5.285. Крякнулась как раз полуось.Monterorider писал(а):C какого это перепугу. Одинаковые они: 30.5 мм 28 шлицов. Ты с передним мостом наверно путаешьЖипер писал(а): Для особо непонятливых пишу еще раз: у 4.875 и 5.285 разные полуоси.
Он шипел и плевался - поставил машину на 2 дня, а она на 2 недели зависла. Ни от какого-либо другого моста (4.875; 4.625) не подходит.
Мостов 5.285 в разборе не было, да и в сборе тоже. Под заказ привезли мост в сборе. Вот так-то.
Нужно будет заехать к нему и сказать, что ни фига запчасти искать не может.
Пы Сы - Именно он мне ставил ЛСД.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Monterorider
Давай определимся, что значит не подходит? Если он попытался поставить полуось от моста без блокировки в мост с таковой, то она не подойдет и наобарот. Которая полуось была сломана, правая или левая?
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
- Жипер
Мост был простой. Какая полуось не знаю.Monterorider писал(а):Давай определимся, что значит не подходит? Если он попытался поставить полуось от моста без блокировки в мост с таковой, то она не подойдет и наобарот. Которая полуось была сломана, правая или левая?
Простых мостов 4.875 у нас на каждой разборке море, за копейки.
Ты мои посты внимательно читаешь? Мне поставили ЛСД не меняя полуоси.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Monterorider
Не верю. Полусь MB886487 (MR196070) идет и на 4.875 и на 5.285.
Ну конечно чудеса бывают. Еще одно различие: мост с ABS и без. Но... на вживление другого дифференциала это не сказывается. Там единственно что играет роль это: диаметр, длинна и количество шлицов. Дабы полусоь вошла в спутниковую шестерню.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
- Monterorider
Это ты к чему? У тебя была блокировка?Жипер писал(а):Ты мои посты внимательно читаешь? Мне поставили ЛСД не меняя полуоси.
Вообще какой LSD, от какой машины, в которую? Слишком много вопросов.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
- Жипер
Это я к твоему утверждению, что мост с ЛСД имеет другие полуоси.Monterorider писал(а):Это ты к чему? У тебя была блокировка?Жипер писал(а):Ты мои посты внимательно читаешь? Мне поставили ЛСД не меняя полуоси.
А если бы читал внимательно, то столько вопросов не задавал бы.
Отвечу на все: мост 4.875, был простой (те без блокировки), какой ЛСД не знаю (с машины 93-94 года) с Паджеро естественно.
Ставили ЛСД-редуктор целиком - полуоси не меняли.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Monterorider
Ну братец ты меня совсем запутал ты пишешь
Ну вобщем ладно давайте жить дружно
ПотомЖипер писал(а): Для особо непонятливых пишу еще раз: у 4.875 и 5.285 разные полуоси .
Т.е тебе поставили редуктор с 5.285 в мост, где раньше стоял 4.875, сохранив старые полуоси. Как же получается, что они разные или все таки одинаковые, по крайней мере по отношению к редуктору. Где же правда.Жипер писал(а): Отвечу на все: мост 4.875, был простой (те без блокировки), какой ЛСД не знаю (с машины 93-94 года) с Паджеро естественно.
Ставили ЛСД-редуктор целиком -полуоси не меняли.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
- Жипер
Хорош стебаться - все ты прекрасно понял.Monterorider писал(а):Ну братец ты меня совсем запутал ты пишешь
Пишу не для тебя, а для остальных, читавших это: стоял 4.875 без ЛСД, поставили 4,875 с ЛСД.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Chairman
Вставлю снова свой вопрос в битве гигантов
Т.е. если у меня простой 5.285, то мне можно заменить только редуктор на 5.285 с ЛСД ??? Остальное не менять?
А нужно ли ?? И ориентир стоимости ???
Фотогалерея
Фотогалерея
- sasha_krsk
а как узнать передаточное число редуктора?
оно написало на мосте или по вину?
и насколько отличаются передаточные числа у мостов LSD и с принудительной блокировкой? реально ли вкорячить без изменений переднего редуктора?
П2 92г, японец, 4D56Т, МКПП, SS, ГП 5.285, RDLock, меххабы, бодилифт 2'', лифт подвески 1'', Silverstone Xtreme 35/11,5 (8'' ET-18), лебедка китай 9000, шнорхель, джек 60'', капот с крокодилом :)
- Monterorider
Ну епрст. У тебя же вроде написано в подписи 5.285. Хотя это пофигу.Жипер писал(а): Хорош стебаться - все ты прекрасно понял.
Повторю еще раз. На раннии П2 2.5 и 3.0 шло два типа полуосей. Один комплект симмертичных - на диф обыкновенный, открытый а так же на LSD(MR196071), второй коплект (левая длинее правой) - на диф с блокировкой (MR196075, MR196074).
Coответсвенно: для того чтобы вживить LSD в открытый мост, ничего кроме редуктора, или просто самого дифа, менять не надо, аналогично вживлению блока от ARB; для того чтобы в отрытый мост вживить родную блокировку (от раннего П2) придется по хорошему прикупить полуоси, хотя народ обходиться обрезанием правой, аналогично если попытаться вживить LSD в мост где стояла блокировка придется прикупить симметричные полуоси от открытого дифа.
А вот не подеремся
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
- Monterorider
На табличке под капотом написано. Наличие отсутсвие LSD или блокировки не имеет непосредсвенного влияния на передаточное отношение.sasha1 писал(а):а как узнать передаточное число редуктора?оно написало на мосте или по вину?
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
