Опоры кузова
Dimich
Сообщение Dimich »
Доброго времени суток.
Решил поменять подушки кузова(видать уже высохли, все неровности на дороге чувствуются). После изучения поиска не смог прояснить один вопрос. Под замену идут обе резинки 65852С и 65852D? или только нижняя 65852D.
Заранее благодарен.
Pajero II 1996г. 4М40(2800) 5дв. МКПП Super Select
-Gudvin-
Двигатель:: 4Д56Т
Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО 2
Сообщение -Gudvin- »
Так же хочу поменять все опоры кузова,реально ли это учитывая что машина 1993 года, сделана шумоизоляция пола, кто делал подскажите стоит или нет.
Pajero 2 1993 4Д56Т
stas888
Сообщение stas888 »
-Gudvin-
У меня такая же машина и та же проблема Но мой механик сказал что дословно" пи....) Если не для лифта и покатушек лучше не лезть.Хочется поменять но как это выглядит по времени и трудозатратам??????
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Сообщение Viktor_62 »
Если есть подъемник, то проблем думаю не будет особых, главное салон подразобрать придется... в моторном отсеке трогать вроде ничего особо не придется..
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
Максим НСК
Мой автомобиль(и):: Pajero v45 6G74 GDI. 5-дверый '98 (E-V45W)
Сообщение Максим НСК »
Это же дикость, все это можно сделать самому и обойдется в разы дешевле.
VanVin писал(а):http://www.4wd-shop.ru/shop/shop-202734408513.html -4см лифт;
http://www.4wd-shop.ru/shop/shop-202734450005.html -6см лифт
_________________
Pajero v45 6G74 GDI. 5-дверый '98 (E-V45W) MAXXIS
Поджеро 2, v23, 6G72 12, 3-х дверый, кожа LSD продаю (продан жалко)
-Gudvin-
Двигатель:: 4Д56Т
Максим, если ты это делал можеш указать последовательность работы и где это сделать в Москве
Pajero 2 1993 4Д56Т
Oregon
Сообщение Oregon »
Никто процедуру замены подушек не делал?
Есть ли камни? :)
Были 4d56 95г коротыш, 4d56 92г механика, 4d56 92г красавец
Теперь 4m40 95 год АКП. Без шнорхеля :)
JEKKA
Сообщение JEKKA »
Прошлый хозяин проставки ставил железные, они кузов продавили. Поменял на капролон купил за 1800 р + слова благодарности токарю (за 1.5 часа справился), сбегал в магазин с метизами купил болтов, гаек, шайб (на 10) Подняли левую сторону, убрали старьё, проварили пол (укрепили листом 3), правая сторона аналогично за 2 дня управились. Проблема вытащить старые болты особенно передние. Вся работа выполнялась в гараже с ямой.
Тихо джипами шурша, "крыша" едет, не спеша...
P-II 1994, 4D56, 5dr, 33x12.5
GuD
Сообщение GuD »
под комплект для лифта надо ещё резинки покупать?
