Стуки в Паджеро спорт
- Goshikas
- Двигатель:: 4М41 Дизель
Re: Стуки в Паджеро спорт
попробую поменять рычаг в сборе верхний. благо есть он у меня..
Паджеро 4 , 2007г.в. Дизель 4М41 165л.с. В стоке.
- Goshikas
у приятеля спорт 1999г и трещин нигде нет.M@veric писал(а):Принято. Машинка, конечно, не старая, но и не первой свежести. В общем ориен. Так что это не показатетир зоны риска понятен.Goshikas писал(а):машин не старый . 2006г . Пробег уже за 200т.км. Трещины были на обоих лапках вторых опор кузова снизу . . . Подозреваю что при раскачке кузова и образовались .
- kyzya11
Зачем сразу менять?
Надо просто проверить люфты.
И подушки как Подземщик написал.
Славик.
Славик.
- Goshikas
как проверить люфт на рычаге?
и как могут стучать подушки??? Там соприкосновения железа ведь нет.
- shakti-pepel
- Двигатель:: 6G72 24
у меня тоже этого года машинка, все целоGoshikas писал(а):у приятеля спорт 1999г и трещин нигде нет.M@veric писал(а):Принято. Машинка, конечно, не старая, но и не первой свежести. В общем ориен. Так что это не показатетир зоны риска понятен.Goshikas писал(а):машин не старый . 2006г . Пробег уже за 200т.км. Трещины были на обоих лапках вторых опор кузова снизу . . . Подозреваю что при раскачке кузова и образовались .
Сталь легка, судьба проворна...
бодик +6 см, ОМЕ, BF AT KM 2 33/12.5/r15, багажник, свет Воронеж
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
- Goshikas
ну тут кто как эксплуатирует . .
- M@veric
вот это главное + возраст.Goshikas писал(а):ну тут кто как эксплуатирует . .
Бортжурнал на Drive2
- M@veric
Качать машину. Уже написал чуть раньше в этой теме.Goshikas писал(а):как проверить люфт на рычаге?
- Goshikas
спасибо. Попробую . .. Отпишусь . .M@veric писал(а):Качать машину. Уже написал чуть раньше в этой теме.Goshikas писал(а):как проверить люфт на рычаге?
- Chumahod
Скажем так: не должно быть. Опоры резино-металлические, как-никак... С виду как правило даже очень прилично выглядят. Звуки издаёт втулка, и тянуть её бесполезно, как Дима и сказал ранее.Goshikas писал(а):как проверить люфт на рычаге?
- Goshikas
я только переднюю опору поменял: убрал резино-металлическую втулку и вместо нее вставил резиновую шайбу. Ну и плюс проставки бодика. Все остальные втулки не трогал...Chumahod писал(а):Скажем так: не должно быть. Опоры резино-металлические, как-никак... С виду как правило даже очень прилично выглядят. Звуки издаёт втулка, и тянуть её бесполезно, как Дима и сказал ранее.Goshikas писал(а):как проверить люфт на рычаге?
- Goshikas
[/quote] Еще внешний шрус может стучать, если регулировочными шайбами не выбран зазор (снаружи ступицы), или стопорное кольцо слететь может. Берешь за него рукой и в горизонтальной двигаешь вправо-влево. По букварю зазор там должен быть что-то меньше 1 мм если память не изменяет 0,4-0,7 мм помоему.[/quote]
Зазоры выбирал я. У меня еще хабы стоят...
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Я же написал:Goshikas писал(а):и как могут стучать подушки??? Там соприкосновения железа ведь нет.
Металл и капролон стучат друг об друга.Podzemshik писал(а):кузов по проставкам гремит
Шайба между кронштейном рамы и проставкой? А что под кронштейном рамы, где гайка?Goshikas писал(а):я только переднюю опору поменял: убрал резино-металлическую втулку и вместо нее вставил резиновую шайбу.
Toyota Corolla Cross Hybrid
- Goshikas
сверху вниз : болт , шайба металлическая , шайба хоккейная, кузов , проставка капролона, шайба хоккейная , рама, шайба хоккейная, шайба металлическая , гайка.
- Podzemshik
В результате вместо двух мягких резинок стоят дубовые шайбы. То есть впереди кузов почти намертво прикручен к раме, колебания передней части рамы дёргают весь кузов. Более того, штатные подушки заходят в отверстие рамы, а эта конструкция имеет степень свободы в горизонтальной плоскости, болт в большой дырке рамы не зафиксирован.
Поставьте оригинальные подушки и проверьте остальные. Смотрите след от резинок на металле, чем сильнее подушка гуляет, тем больше отпечаток вокруг нее.
- Goshikas
так было сделано по многочисленным рекомендациям одноклубников. Ни у кого проблем не было. Посмотрю конечно след от шайб ...
- M@veric
Ё мое. Вот это ты изобразил....Goshikas писал(а):сверху вниз : болт , шайба металлическая , шайба хоккейная, кузов , проставка капролона, шайба хоккейная , рама, шайба хоккейная, шайба металлическая , гайка.
С подземщиком согласен, эластичный элемент ты зря убрал.
- kyzya11
хоккеисты обзавидовались))))
Славик.
Славик.
- Goshikas
зато понятно ))))M@veric писал(а):Ё мое. Вот это ты изобразил....Goshikas писал(а):сверху вниз : болт , шайба металлическая , шайба хоккейная, кузов , проставка капролона, шайба хоккейная , рама, шайба хоккейная, шайба металлическая , гайка.
- Goshikas
посмотрели , пошатали . Приговорили рулевые наконечники и шар на сошке. Люфты большие. Могут стучать?
