Нужен блок управления двигателем 6G72 + совет
Re: Нужен блок управления двигателем 6G72 + совет
8631A628 Но что то мои цены не дают :(
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
SNOOPER писал(а):8631A628 Но что то мои цены не дают :(
Это один и тот же блок только новый номер...
Переведи?????
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Новые каталоги . Номер блока MD306934 по старым каталогам ЕРС, 8631A628 по новым.... в том же экзисте пишут новый номер для заказа.
NazareT писал(а):Новые каталоги . Номер блока MD306934 по старым каталогам ЕРС, 8631A628 по новым.... в том же экзисте пишут новый номер для заказа.
Знаете что я Вам скажу............... не надо читать советских газет....
MD306934 это блок управления двигателем
8631A628 это блок управления двигателем и электроникой АКПП.
Они разные как день и ночь
MD306934 ставился на V23&V43 c 06/94 по 05.96. он древний как мамонт, блок иммо к нему то же древнющий. Да и на тех машинах блок управления АКПП был отдельно и кодирование блока двигателя было одним проводком чтоб понимал с чем он работает с МКПП или с АКПП.
На Спортах да и вообще на бензине после 2000г блоки двигателя были совмещены с блоком АКПП.
Два в одном.
Надеюсь понятно объяснил?
NazareT
Блин, никрофил, на даты смотришь, а я тоже повёлся ::-D:
Vad
Сообщение Vad »
залил мозги авто заглохла....выдернули....снял блок управления, просушил,пролил вд....ставлю, при включении зажигания чек зажигается и тухнет, но не заводится, нет искры на свечах. Еще перестали гореть лампа давления масла и зарядка генератора....что делать?
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Vad писал(а):залил мозги авто заглохла....выдернули....снял блок управления, просушил,пролил вд....ставлю, при включении зажигания чек зажигается и тухнет, но не заводится, нет искры на свечах. Еще перестали гореть лампа давления масла и зарядка генератора....что делать?
для начала смотри все предохлики... лампа давления - отдельная, а вот гены - она как правило загорается с большинством ламп на панели...
Vad
Сообщение Vad »
предохранители вроде все целые....Я имею ввиду те которые в подкапотном пространстве , а лампы скорее всего не загораются из-за гены, у меня так было когда реле наеб...попробую поставить другой ген.....вот что с искрой делать????? отдал мозги на прозвонку электрику....ждемс...
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Vad
Сообщение Vad »
NazareT, есть конкретный предохранитель который отвечает за искру? сказал по колхозному, но думаю меня поняли?!
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Vad
Сообщение Vad »
Vad писал(а):предохранители вроде все целые....Я имею ввиду те которые в подкапотном пространстве , а лампы скорее всего не загораются из-за гены, у меня так было когда реле наеб...попробую поставить другой ген.....вот что с искрой делать????? отдал мозги на прозвонку электрику....ждемс...
прозвонили мозги вроде все хорошо.....не заводится. лампочки починил-проблема в гене была....провел диагностику путем перемыкания 1 контактана массу.....показывает что ошибок нет. постоянно мигает чек....подскажите чтоделать дальше?
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
А ГРМ смотрел??? датчик колена, точнее его пластину...
Notice
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Notice »
Читал ,читал и в итоге так и не понял , спрошу...
Pajero2 94 год выпуска двигатель 6G74 ,VIN JMB0NV450TJ000225 (ПОСЛЕ "B" ВОЗМОЖНО БУКВА O А НЕ 0)
Вобщем проблема такая , родной блок управления MD311682 накрылся, реально ли его поменять на MD311683 , суть в том что машина не заводиться с MD311683, можно ли его першить как-нибудь, или подскажитите какой можно воткнуть и где искать лучше...
P.S Очень помощь нужна , отзовитесь мужики !
