Страница 2 из 2
Re: Лямбда на 6g72
Добавлено: 26 ноя 2015, 17:44
cosanti
подскажите где искать лямбды? вин JMY0RV330XJ001361
Провода, свечи, фильтры, бензонасос поменял. Форсунки чистил сам, дроссельную тоже чистил. Расход упал немного, но всё равно сейчас расход на 120км 33л . Катализатора на машине нет, соответственно лямбды там тоже нет. Где еще необходимо искать?
Re: Лямбда на 6g72
Добавлено: 26 ноя 2015, 18:02
МДМ
cosanti писал(а):подскажите где искать лямбды? вин JMY0RV330XJ001361
нет у тебя лямбды. вместо неё переменный резистор MD340124 стоит около корпуса воздушного фильтра.
Re: Лямбда на 6g72
Добавлено: 30 ноя 2015, 09:46
cosanti
Спасибо!
Пошел изучать..
Re: Лямбда на 6g72
Добавлено: 30 ноя 2015, 10:59
ГАНС
Тут меняя масло в раздатке на своем П-3 Арабе 6g72 увидел, что :=-O: лямбда (она там всего 1 и стоит после единственного катализатора стоящего под днищем в районе раздатки) никуда не подключена (штекер так аккуратненько подвязан к кронштейну) ответного штекера идущего на лямбду так там и не нашёл всё обсмотрел и обшарил рукой над коробкой-раздаткой (башка блин чтоб посмотреть туда :*PARDON*: не пролезла ::-D: ) видимо предыдущий хозяин так ездил 3 года унаследовав всё в таком состоянии от ещё более раннего обладателя авто. Чек не горит, работает всё ровно, какой расход ещё не знаю (после переборки только 500 км. намотал и не засекал).
Вот думаю съездить посмотреть ошибки (ато вдруг там лампочка чека на масляную запароллелена)? И видимо надо будет идти сверху, искать то место откуда шлейф с разъёмом должен спускаться на лямбду. Ктонибудь сталкивался с 6g72 с 1 лямбдой? ВИН - JMYLRV73W1J705187
Re: Лямбда на 6g72
Добавлено: 30 ноя 2015, 11:04
Leshii
МПС 99г,лямбда одна штука. Стоит перед единственным катализатором,который давно удален. Если ее отключить,то никакие ошибки не загораются. Лампочка "чека" исправна.
Re: Лямбда на 6g72
Добавлено: 30 ноя 2015, 11:18
dvm99
ГАНС писал(а):она там всего 1 и стоит после единственного катализатора
Вот это как бы не клеится к стоковой компелектации.
Если одна лямбда стоит, то стоять она должна ДО катализатора, но никак не после.
Вторая лямбда ставится как раз-таки для контроля работы первой лямбды и состояния катализатора.
Смысла ставить ДК после катализатора вообще нету.
У тебя араб. Не знаю как на П3, но по части П2 обычно арабы комплектуются без кактализатора и лямбды (из личных наблюденией).
Может и у тебя просто выхлопную заменили по каким-то причинам и воткнули от другой комплектации с лямбдой?
Но если нет лямбды, значит где-то ОБЯЗАТЕЛЬНО должен стоять регулятор СО.
Re: Лямбда на 6g72
Добавлено: 30 ноя 2015, 11:29
ГАНС
dvm99 писал(а):[Если одна лямбда стоит, то стоять она должна ДО катализатора, но никак не после.
Тоже об этом думал :*SCRATCH*: когда по экзисту пытался пробивать там по моему вину выдаёт совсем другие рисунки коллекторов в 2 вариантах (с 2 и 4 лямбдами), но при кликаньи на любую из лямбд с 2 рисунков :*NO*: выскакивает ответ, что на данной модели не применялись :%): но учитывая "кривые кроссы" экзиста веры ему мало, он мне также выдавал, что салонный фильтр на данной модели не применялся, а он там есть! Причём когда его снял для замены, он имел консистенцию кирпича (видимо всем предыдущим владельцам авто на сервисах пробивали по ВИН, что фильтра нет и его не меняли). А 1 лямбда после ката у меня стояла на РВР, но она шла только на специальную лампочку перегрев катализатора и никак не была завязана на работу двигателя - смесеобразования.
Re: Лямбда на 6g72
Добавлено: 30 ноя 2015, 11:38
dvm99
Если лямбд нету, то регулятор (резистор) СО должен обязательно быть. Пробуй пробить его по базе!
По идее он должен быть в теме снижения токсичности.
Re: Лямбда на 6g72
Добавлено: 30 ноя 2015, 11:46
МДМ
ГАНС писал(а):Тут меняя масло в раздатке на своем П-3 Арабе 6g72 увидел, что :=-O: лямбда (она там всего 1 и стоит после единственного катализатора стоящего под днищем в районе раздатки) никуда не подключена (штекер так аккуратненько подвязан к кронштейну) ответного штекера идущего на лямбду так там и не нашёл всё обсмотрел и обшарил рукой над коробкой-раздаткой (башка блин чтоб посмотреть туда :*PARDON*: не пролезла ::-D: ) видимо предыдущий хозяин так ездил 3 года унаследовав всё в таком состоянии от ещё более раннего обладателя авто. Чек не горит, работает всё ровно, какой расход ещё не знаю (после переборки только 500 км. намотал и не засекал).
нет у тебя (вернее, твоего а/м) лямбды.
стоит резистор MD340124
Re: Лямбда на 6g72
Добавлено: 30 ноя 2015, 12:32
ГАНС
МДМ писал(а):
ГАНС писал(а):И видимо надо будет идти сверху, искать то место откуда шлейф с разъёмом должен спускаться на лямбду. Ктонибудь сталкивался с 6g72 с 1 лямбдой?
Спасибо тебе добрый человек :*BRAVO*: ! Значит действительно кусок глушака меняли наверное уже здесь и поставили с лямбдой которая выполняет роль болта-заглушки. Надоть будет её вывернуть может на аутлендер жане сгодиться (их там собак 4 штуки), а в дырку болтик-пробочку вкрутить :*JOKINGLY*: !
Надо будет посмотреть под капотом на данный резистор :=-O: чо собой представляет: просто таблетка в которой постоянный резистор с каким-то усреднённым значением сопротивления, или это переменный резистор который даёт на мозги данные по сопротивлению в зависимости от положения заслонки (судя по тому, что он расположен на блоке заслонки и самое главное по его цене ::!!!!: наверное он переменный). Кто сталкивался и знаком с принципом работы сего девайса MD340124?
Re: Лямбда на 6g72
Добавлено: 30 ноя 2015, 14:01
dvm99
Нужен газоанализатор, наверно тебе проще на СТО заехать.
Re: Лямбда на 6g72
Добавлено: 08 дек 2015, 17:50
cosanti
А кто нибудь может подсказать, каким образом можно правильно отрегулировать переменный резистор MD340124 ?
В центре "шарик" с отверстием под отвертку. На корпусе самопальные риски - выпилы. Видимо чтобы по ним выставить этот шарик при разборе.. крутнул я этот шарик градусов так на 15-20 по часовой стрелке, но понять не могу, вроде ничего не изменилось...Кто нибудь сам регулировал этот резистор?
Re: Лямбда на 6g72
Добавлено: 08 дек 2015, 17:59
ГАНС
cosanti писал(а):А кто нибудь может подсказать, каким образом можно правильно отрегулировать переменный резистор MD340124 ?
Странно, у меня никакого отверстия под отвёртку нет, фотку своего резистора приложи чтоль.
Re: Лямбда на 6g72
Добавлено: 09 дек 2015, 10:45
cosanti
вечером сфотаю
Re: Лямбда на 6g72
Добавлено: 09 дек 2015, 12:25
Lukich111
никогда не сталкивался, но предполагаю, что просто вращением датчика в овальных пазах регулируется. Снять бы и посмотреть, какая часть подвижна-неподвижна. Заметив положение маркером.
Re: Лямбда на 6g72
Добавлено: 09 дек 2015, 12:48
dvm99
cosanti писал(а):но понять не могу, вроде ничего не изменилось
Сам можешь и не понять, но машина-то поймёт! ::-D:
В посте выше сказал, что нужно...
Этот переменник не просто для виду прикручен, им смесь выставляется.
И по идее, раз тем более не знаешь, что с машиной делали до тебя, желательно навести порядок в этом месте...
Механика снашивается, параметры уползают... Машину ковыряли, и нет гарантии,что вернули всё так как было. Особенно на 12-и клапаннике. Там надо предварительно выставить базовые обороты ХХ и базовый УОЗ (в мануале всё описано), а потом уже СО выставлять, потом опять перепроверить. Все эти вещи взаимосвязаны между собой и возможно что ещё придётся попотеть, чтоб настроить.
Re: Лямбда на 6g72
Добавлено: 09 дек 2015, 13:38
ГАНС
Совершенно согласен, резистор надо крутить вставив в глушитель газоанализатор (СО) и в соответствии с ним проводить настройку, на том бензине на котором собираешься ездить, тоже думаю свой надо сгонять на регулировку СО под 92 бензин на котором езжу, думаю у арабов резистор был выставлен даже не под наш который типа ::-D: 98. Вообще один авторитетный чел по данному движку (вернее его управлению) сказал, что можно ездить на всём начиная со смеси бензина с керосином и кончая калошей, настроив резистор на работу по показаниям СО и тому что залито в баке :*DANCE*: .
Вот интересно :*SCRATCH*: зачем ММС делали такие движки (без катализаторов, лямбдазондов и прошивки топливных карт под конкретный бензин) для арабов? Допускали, что арабы и на мазуте попробуют их эксплуатировать, или по причине отсутствия у ММС данных по супер-пупер мега бензину октана + 100/500 который может быть у арабов и поэтому сделали такие топливные чтоб арабы их сами крутили под свои хотелки :*SCRATCH*: ?
Re: Лямбда на 6g72
Добавлено: 09 дек 2015, 17:05
cosanti
в идеале, надо бы съездить в паджеровский клубный сервис в москоу, хай там выруливают хх, уоз и цо, но у меня как у большинства, нет времени. время есть только до 8 утра и после 6 вечера) а ехать - 140км. На местности испробованы все станции и дяди Васи, по итогам составлено резюме каждому. Стараюсь делать все сам. Буду искать газоанализатор, читать талмуты по настройке и делать своими руками. Но вполне вероятно, что после нового года))
Машину, на которой я сейчас катаюсь, явно делали, потому что у ней год 99й) Состояние агрегатов вполне достойное на первый взгляд, но вот расход......езжу на работу каждый день 30км в обе стороны..заправляюсь на тыщу, хватает на 3-4 дня((( с моей зарплатой это много. Менять машину не хочу, сами знаете почему. Вот и пытаюсь понизить расход, я все равно на ней не вижу смысла ездить больше сотни в час.
Re: Лямбда на 6g72
Добавлено: 11 дек 2015, 14:59
cosanti
не получается сфотать резистор..сейчас другая проблема - исчезает масло из раздатки через задний сальник, который я менял месяц назад...завтра должна подушка раздатки приехать новая, скорее всего изза неё....моя убитая в хлам
