плюс взял просто из разъёма галогенной лампы (надеюсь что мощности штатных релюшек и проводки хватит). интересно как-то разъём устроен, при включении любого света (если смотреть клеммами к себе, а центральная вверх) правая клемма всегда запитана (туда и воткнул и теперь при включении дальнего ближний остаётся гореть), левая запитана при включенни ближнего, если потянуть рычаг света (без щелчка) - левая обесточивается, если потянуть рычаг света (с щелчком) - левая обесточивается и напряжение появляется на верхней.
я так понял, там меняются полюса, но на правой всегда +.
ну, это всё мелочи. меня интересует вопрос: как определить сколько ломпа кельвинов? на ней написано что-то непонятное. там где покупал сказали, что только по свету, ну типа как освещать будет
и у меня самые яркие лампы (4300к) если только верить наслово.
добавлю.
В качестве дальнего приобрёл (ещё не поставил) Hella Ralli 1000. Светят намного ярче штатных фар, только вот я замучился искать лампочку в них H2 - довольно редкая.
