Страница 2 из 4
Re: Проблема с датчиком уровня топлива....
Добавлено: 19 ноя 2015, 07:03
-=Спец=-
Andrmatyushin писал(а):На саму приборку лучше ленту диодную 12в пускать это где спидометр, остальное в штатные места ! Центральная консоль обычными диодами на 12 в смотриться прикольно фотку консоли вечером скину если незабуду
Я так понял приборы полностью разбирать надо, если ленту ставить?
Добавлено: 19 ноя 2015, 07:04
-=Спец=-
Andrmatyushin писал(а):Вот как то так
Так всё так и осталось тока ярче стало?
Мне бы хотелось как то раскрасить, красным что бы светилось что ле
Добавлено: 19 ноя 2015, 07:11
SmoAG
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 4#p2030244
Вот темка не плохая по пересветки приборки
А так Вам лучше с этими вопросами лучше к людям которые это делали, мне было интересно только замена сгоревших лампочек подсветки
Добавлено: 19 ноя 2015, 07:50
-=Спец=-
Аха, спасибо, как нибудь на досуге мошт и займусь
Добавлено: 28 ноя 2015, 16:11
-=Спец=-
sprut писал(а):-=Спец=- писал(а):sprut писал(а):скорее всего наелся резистор на плате приборки, пропаять или поменять
Там он чо, один штоль?
Сниму как нить гляну
там их 2
-R10 и R12, один отвечает за стрелку температуры, второй за топливо
Снял сегодня приборку, что бы пропаять этот самый резистор, и не нашёл его ,хде он падлюка прячется ,ткните носом
Добавлено: 28 ноя 2015, 17:06
Виталий 37
Подтверждаю результат действенности пропайки ! Тоже было дело,что температурная стрелка взбесилась..Подскакивала до максимума на ,по сути,холодном двигателе.После пропайки всё прошло. На всякий случай и уровень топлива пропаяли,раз уж плата была на руках.
Добавлено: 28 ноя 2015, 17:12
-=Спец=-
Виталий 37 писал(а):Подтверждаю результат действенности пропайки ! Тоже было дело,что температурная стрелка взбесилась..Подскакивала до максимума на ,по сути,холодном двигателе.После пропайки всё прошло. На всякий случай и уровень топлива пропаяли,раз уж плата была на руках.
Так ЧТО паяли, подскажите!!!)
Добавлено: 28 ноя 2015, 17:30
Виталий 37
Пытаюсь фотку загрузить,пока не получается...
Добавлено: 28 ноя 2015, 17:39
-=Спец=-
Виталий 37 писал(а):Пытаюсь фотку загрузить,пока не получается...
Можно через радикал . ру
Добавлено: 28 ноя 2015, 17:46
Виталий 37
На на всякий случай фотнул,что бы,если пропайка не поможет,знать что искать на разборах.
Добавлено: 28 ноя 2015, 17:48
-=Спец=-
Виталий 37 писал(а):На на всякий случай фотнул,что бы,если пропайка не поможет,знать что искать на разборах.
Блин, а я ведь откручивал эту платку, я подумал что она относится к спидометру, какие именнно резисторы?
Добавлено: 28 ноя 2015, 17:51
Виталий 37
R10 и R12 они там не далеко друг от друга.Видно,что их паяли.Прошло пол года полет нормальный.—
Добавлено: 28 ноя 2015, 17:57
-=Спец=-
Виталий 37 писал(а):R10 и R12 они там не далеко друг от друга.Видно,что их паяли.Прошло пол года полет нормальный.—
А, ну да да, я просто поторопился и не увиличил фото, всё, понятно, спасибо
Добавлено: 28 ноя 2015, 17:59
Виталий 37
Мне тоже добрые люди с форума подсказали .Удачи !
Добавлено: 28 ноя 2015, 18:41
-=Спец=-
Виталий 37 писал(а):Мне тоже добрые люди с форума подсказали .Удачи !
СПС)
Добавлено: 28 ноя 2015, 21:11
sprut
-=Спец=- писал(а):Виталий 37 писал(а):Мне тоже добрые люди с форума подсказали .Удачи !
СПС)
вроде ответили)
Добавлено: 30 ноя 2015, 21:21
-=Спец=-
***ный свет...
Пропаял эти два резистора, поставил всё на место и о чудо, стрелка топлива замерла на 3/4 бак, проехал пару километров, так и стоит, радости нет предела, подъезжая к дому заметил, на одометре ироглифы... не горят некоторые сегменты циферок, снял о5, думал мошт чо закрутил криво... не, всё норм, вот снял приборку в очередной раз пропая до кучи вокруг резисторы кондёры...
Двеннадцатый час ночи, сегодня уж не пойду ставить, куда подать +12 вольт и минус не соображу, дома бы попробовал
Добавлено: 30 ноя 2015, 22:00
Andrmatyushin
там когда ее на место ставиш надо нажать под стрелкой спидометра до щелчка!! есть там такая хитрость))) и все должно заработать
Добавлено: 01 дек 2015, 06:08
-=Спец=-
Andrmatyushin писал(а):там когда ее на место ставиш надо нажать под стрелкой спидометра до щелчка!! есть там такая хитрость))) и все должно заработать
Фффууух, пропаял как и собирался, подогнул втычные контактики, пару писюльков умудрился всётаки согнуть, собрал, и ставить ночью не стал, поставил утром ииии... ЗАРРРАБОТАЛО!))), и циферки красивые вылезли
Добавлено: 30 янв 2016, 06:11
emelexey
R-10 датчик температуры охлаждающей жидкости, R-12 датчик уровня топлива и пропаивать лучше сразу два, т.к. пропаяв R-10 через полгода начал глючить уровень топлива, пришлось опять снимать и пропаивать R-12.
