Рулевой маятник. Это котрафакт или нет?
olejnva
Мой автомобиль(и):: MPajroSport
Re: Рулевой маятник. Это котрафакт или нет?
Сообщение olejnva »
Fox414 писал(а):Я восстановил свой, разборный. Втулку верхнюю оставил родную, износ на ней минимальный, основная нагрузка на нижнюю втулку, ее я выточил из бронзы под развертку, проточил каналы под смазку и врезал тавотницу в корпус. Полет нормальный.
Делаю сейчас в запас из такого же маятника, выложу потом фото.
Парни,извините дилетанта за вопрос. Надо ли производить проверку угла установки колес при замене маятник? Восстановление целесообразно при стоимости маятника в 3500 р.?
Sapsan
Двигатель:: 6G72 бензин,автомат
Мой автомобиль(и):: МПС 2004год
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Sapsan »
Нет, не надо, геометрия от маятника не зависит. Восстановление мне обошлось в 500р.. Считайте сами.
Не летайте быстрее своего Ангела-Хранителя !!!
pavpav
Двигатель:: бензин 6G72 и дизель 4D56
Мой автомобиль(и):: МП4 и МПС К90
Сообщение pavpav »
Подскажите где в Москве восстановить маятник, т.к. Я понял менять на новый бесполезно.
Интересует восстановление бронзовыми втулками или подшипниками.
olejnva
Сообщение olejnva »
Фото когда будет?
Fox414
Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Fox414 »
olejnva дружище , ты в репостах запутался .
фраза 100пудово не моя ,или репо монтаж :%):
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Патрол 5дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
olejnva
Сообщение olejnva »
Fox414 писал(а):olejnva дружище , ты в репостах запутался .
Извените :oops:
D.A.K.
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение D.A.K. »
У меня 555 выглядел куда приличней ))))
dnsk
Мой автомобиль(и):: MPS '07
Сообщение dnsk »
В прошлом году в EMEX заказывал оригинал. Приехала такая же хрень. Были сомнения. Поставил. Ну пока вроде жив. 30ку проехал...
artur69
Мой автомобиль(и):: МПС 2008 116 МКПП
Сообщение artur69 »
Всем привет,киньте ссылку на процесс восстановления, а то какой ни ставил хватает на год и опять люфт,сам палец не люфтит,только ось.
Двигатель:: всякие
Мой автомобиль(и):: разные
Сообщение 091 »
artur69 писал(а):Всем привет,киньте ссылку на процесс восстановления, а то какой ни ставил хватает на год и опять люфт,сам палец не люфтит,только ось.
да все просто,разбираете,выбиваете втулки,идете к токарю,точите потом все собираете,есть варианты окончательной сборки или сверлите и ставите тавотницы под шприцовку или делаете под жидкую смазку(типа нигрол и т.п)вместо верхней крышки-заглушки,небольшую емкость,втулки на свой вкус или латунь,бронза или фторопласт,капролоктан и т.п
Azan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Azan »
Что то поискал нету темы или поиск тупит. А тема то была, с фото и про тавотницу самодельную в корпусе для шприцовки там было. Сколько своих маятников вскрывал, у всех была проблема с пыльником нижним. Туда вода попадает, следом начинает ржаветь ось, дальше сжирается втулка. Тавотницу делают для того чтобы в корпус литола загнать а он в свою очередь не оставит для воды места. Если ось маятника сильно заржавела то восстанавливать нет смысла . так и будет жрать втулку.
artur69
Сообщение artur69 »
у 555 вроде сверху болтик под тавотницу есть ,надо открутить посмотреть.....
Двигатель:: всякие
Сообщение 091 »
там сальник стоит,непомню размер но подбирал его по образцу,ось шлифуется на станке если есть раковины,после переделки стоит уже лет .......ндцать(сделан под жидкую смазку),меняю только сошки изза пальца,а сейчас и сошки(сделал три варианта) переделал
Azan
Сообщение Azan »
artur69 писал(а):у 555 вроде сверху болтик под тавотницу есть ,надо открутить посмотреть.....
нее тавотницу надо делать сбоку в корпусе. что пустоту в середине мжду корпусом и осью заполнить.
Последний раз редактировалось Azan 06 апр 2016, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
artur69
Сообщение artur69 »
нее тавотницу надо делать сбоку в корпусе. что пустоту в середине мжду корписом и осью заполнить.
ну,так то не трудно,просверлить и нарезать
pavpav
Сообщение pavpav »
Никто не делал маятник на подшипниках? вместо втулок?
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
я делал
Тимурыч
Двигатель:: 6G74 DOHC- бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2, 1996 г.в., 3.5 V6, 6G74 DOHC. Каризма. Нива. Паджеро-4.
Благодарил (а): 770 раз
Сообщение Тимурыч »
Я бы вернул это в магазин! Даже на жигулях красят детали лучше.
pavpav
Сообщение pavpav »
владимир михайлович писал(а):я делал
Подскажите какие подшипники прикупить
Владимир Михайлович
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=148153
Вот тут по моей рацухе.
