Страница 2 из 3
Re: Рулевой маятник. Это котрафакт или нет?
Добавлено: 12 ноя 2015, 10:16
olejnva
Fox414 писал(а):Я восстановил свой, разборный. Втулку верхнюю оставил родную, износ на ней минимальный, основная нагрузка на нижнюю втулку, ее я выточил из бронзы под развертку, проточил каналы под смазку и врезал тавотницу в корпус. Полет нормальный.
Делаю сейчас в запас из такого же маятника, выложу потом фото.
Парни,извините дилетанта за вопрос. Надо ли производить проверку угла установки колес при замене маятник? Восстановление целесообразно при стоимости маятника в 3500 р.?
Добавлено: 12 ноя 2015, 11:16
Sapsan
Нет, не надо, геометрия от маятника не зависит. Восстановление мне обошлось в 500р.. Считайте сами.
Добавлено: 15 ноя 2015, 19:16
pavpav
Подскажите где в Москве восстановить маятник, т.к. Я понял менять на новый бесполезно.
Интересует восстановление бронзовыми втулками или подшипниками.
Добавлено: 15 дек 2015, 10:50
olejnva
Фото когда будет?
Добавлено: 15 дек 2015, 18:18
Fox414
olejnva дружище , ты в репостах запутался .
фраза 100пудово не моя ,или репо монтаж :%):
Добавлено: 16 дек 2015, 11:22
olejnva
Fox414 писал(а):olejnva дружище , ты в репостах запутался .
Извените :oops:
Добавлено: 16 дек 2015, 14:04
D.A.K.
У меня 555 выглядел куда приличней ))))
Добавлено: 23 дек 2015, 07:20
dnsk
В прошлом году в EMEX заказывал оригинал. Приехала такая же хрень. Были сомнения. Поставил. Ну пока вроде жив. 30ку проехал...
Добавлено: 28 янв 2016, 14:37
artur69
Всем привет,киньте ссылку на процесс восстановления, а то какой ни ставил хватает на год и опять люфт,сам палец не люфтит,только ось.
Добавлено: 28 янв 2016, 15:40
091
artur69 писал(а):Всем привет,киньте ссылку на процесс восстановления, а то какой ни ставил хватает на год и опять люфт,сам палец не люфтит,только ось.
да все просто,разбираете,выбиваете втулки,идете к токарю,точите потом все собираете,есть варианты окончательной сборки или сверлите и ставите тавотницы под шприцовку или делаете под жидкую смазку(типа нигрол и т.п)вместо верхней крышки-заглушки,небольшую емкость,втулки на свой вкус или латунь,бронза или фторопласт,капролоктан и т.п
Добавлено: 28 янв 2016, 15:47
Azan
Что то поискал нету темы или поиск тупит. А тема то была, с фото и про тавотницу самодельную в корпусе для шприцовки там было. Сколько своих маятников вскрывал, у всех была проблема с пыльником нижним. Туда вода попадает, следом начинает ржаветь ось, дальше сжирается втулка. Тавотницу делают для того чтобы в корпус литола загнать а он в свою очередь не оставит для воды места. Если ось маятника сильно заржавела то восстанавливать нет смысла . так и будет жрать втулку.
Добавлено: 28 янв 2016, 15:53
artur69
у 555 вроде сверху болтик под тавотницу есть ,надо открутить посмотреть.....
Добавлено: 28 янв 2016, 16:05
091
там сальник стоит,непомню размер но подбирал его по образцу,ось шлифуется на станке если есть раковины,после переделки стоит уже лет .......ндцать(сделан под жидкую смазку),меняю только сошки изза пальца,а сейчас и сошки(сделал три варианта) переделал
Добавлено: 28 янв 2016, 16:07
Azan
artur69 писал(а):у 555 вроде сверху болтик под тавотницу есть ,надо открутить посмотреть.....
нее тавотницу надо делать сбоку в корпусе. что пустоту в середине мжду корпусом и осью заполнить.
Добавлено: 28 янв 2016, 16:32
artur69
нее тавотницу надо делать сбоку в корпусе. что пустоту в середине мжду корписом и осью заполнить.
ну,так то не трудно,просверлить и нарезать
Добавлено: 06 апр 2016, 13:28
pavpav
Никто не делал маятник на подшипниках? вместо втулок?
Добавлено: 06 апр 2016, 13:35
Владимир Михайлович
я делал
Добавлено: 06 апр 2016, 16:22
Тимурыч
Я бы вернул это в магазин! Даже на жигулях красят детали лучше.
Добавлено: 06 апр 2016, 20:21
pavpav
владимир михайлович писал(а):я делал
Подскажите какие подшипники прикупить
Добавлено: 06 апр 2016, 20:49
Владимир Михайлович
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=148153
Вот тут по моей рацухе.
