Страница 2 из 3
Re: Свечи накала.
Добавлено: 22 ноя 2015, 17:54
SmoAG
Так он его и замерял как я понял, у него и у его друга 0В, хотя у нас плюс и свечи дергаются, замерить не могу так как пока в наличии стрелочный тестер и свечки отключаются до запуска, у нас тут лето походу возвращается
Re: Свечи накала.
Добавлено: 23 ноя 2015, 10:55
leon76
Ну если на шине нет питания, то тогда конечно не свечи, предохранитель или проводка. Подождем отпишется может, чего делал и как
Re: Свечи накала.
Добавлено: 25 ноя 2015, 09:06
Itala
В -12,-15 не заведется она без свечей. Проверьте банальным способом. Берите лампу на 12v автомобильную любую и просто от верхнего контакта свечей + и от акб - берите. Делайте на холодный авто, с утра. И поворот ключа и смотрите светится или нет. Скорее всего светится, значит работают. Раз плохо заводит, значит 1-2 свечи накрылись. Выкручиваете поочередно и просто на АКБ замыкание и смотрите раскаляется или нет. Покупайте либо Митсубиши либо ngk, иначе долго не проживут, даже сезон, на себе проверено. У меня спираль на второй поворот ключа и далее не не светится, хотя все работает. Фиг знает почему, главное работает.
Re: Свечи накала.
Добавлено: 25 ноя 2015, 22:17
Aleks_I
Stepan23 писал(а):Вот и я напряжение измерял, у меня значение 0. Приехал к человеку у которого такой же пыж, у него тоже 0. Поехал на своем пыже к электрику замерили 0. Измерял сам сопротивление в Омах = 3, что при пуске что при работе
Обратитесь к электрику , на форуме за два поста основами электротехники всё равно не овладеете... :*PARDON*:
Re: Свечи накала.
Добавлено: 25 ноя 2015, 22:53
Урал
+100
Re: Свечи накала.
Добавлено: 29 ноя 2015, 13:43
Stepan23
Проверял вечером, машину не трогал 7 часов. На улице температура от -1 до 1 градуса была.
https://www.youtube.com/watch?v=1Yh_JiG ... e=youtu.be
Re: Свечи накала.
Добавлено: 06 дек 2015, 19:32
Stepan23
Решил проблему. Замыкала 3ая свеча. Заменил и напряга пошла. Спасибо всем, особая благодарность Витале!
Re: Свечи накала.
Добавлено: 22 мар 2016, 16:15
Хасан
Всем привет! Не работает одна свеча накаливания, хотел поменять какой фирмы по советуете NGK (оригинал) или HKT, Bosch или типа такого... ???? Авто паджеро 4 2007 г.в., араб, пробег 166 000 км.
Re: Свечи накала.
Добавлено: 22 мар 2016, 18:21
Itala
Хасан писал(а):Всем привет! Не работает одна свеча накаливания, хотел поменять какой фирмы по советуете NGK (оригинал) или HKT, Bosch или типа такого... ???? Авто паджеро 4 2007 г.в., араб, пробег 166 000 км.
Только NGK. Или Митсубиши (одно и тоже, только разный код).
HKT по ощущениям за месяц накрылись, пришлось их по весне менять на NGK (он является оригиналом).
Bosch хорошая фирма, но свеча будет не керамическая уже, а те что стоят они керамика. Лучше ставить одинаковые, иначе могут быть проблемы (разное потребление энергии и температура свечения и послесвечения).
NGK при аккуратной установке прослужит очень долго и запуск на них зимой гораздо легче чем на других свечах.
Re: Свечи накала.
Добавлено: 22 мар 2016, 18:23
SmoAG
Я думаю, что в случае с арабом лучше то что пробивает вин, там не бывает зим как у нас.
Re: Свечи накала.
Добавлено: 23 май 2016, 23:44
AndreyKKK
Доброго времени суток всем.
Купил МПС 2008 г.в., дизель 3,2 л. Заметил, при повороте ключа зажигания не горит вообще лампочка свечей накала. Звонил официалам, ответили, что она зажигается только в холодное время. Но так ли это? В моем понимании при зажигании происходит тест всех систем и эта лампочка свечей также должна ненадолго загореться?
Re: Свечи накала.
Добавлено: 24 май 2016, 07:24
Урал
AndreyKKK писал(а):Доброго времени суток всем.
у меня на 2.5 мпс на горячую тоже не горит
Re: Свечи накала.
Добавлено: 24 май 2016, 10:13
Alex5024
Нет не так, летом она все равно загорается, но на 1-2 секунды, вот только сегодня ради интереса засек горела секунды 2-3.
Re: Свечи накала.
Добавлено: 24 май 2016, 12:36
AndreyKKK
Вот и я так думаю, что она должна хоть на немного загораться. Следует начать искать причину с предохранителей, а где они находятся?
Re: Свечи накала.
Добавлено: 24 май 2016, 15:03
Alex5024
Предохранители есть в моторном отсеке около АКБ, и около левой ноги водителя есть дверца ее вытаскиваете и предохранители на виду. И попробуйте проверить подается напряжение на свечи или нет http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/down ... &mode=view
Re: Свечи накала.
Добавлено: 24 май 2016, 20:31
AndreyKKK
Спасибо
Re: Свечи накала.
Добавлено: 25 май 2016, 00:15
AndreyKKK
Изучил мануал, но не нашел отдельного предохранителя, отвечающего за свечи накаливания, не поможете?
Re: Свечи накала.
Добавлено: 25 май 2016, 09:09
Alex5024
AndreyKKK писал(а):Изучил мануал, но не нашел отдельного предохранителя, отвечающего за свечи накаливания, не поможете?
М-да сам посмотрел мануал и правда на схеме есть только реле (может конечно плохо смотрел), но проверить работу свечей можно выше я вам ссылку кинул, либо когда включаете зажигание то реле свечей накала если оно рабочее должно щелкнуть.
Re: Свечи накала.
Добавлено: 25 май 2016, 22:06
AndreyKKK
Ссылку посмотрел, там описано как проверить сами свечи накала - это понятно. Но в моем случае не горит лампочка на панели приборов, тут либо лампочка сама перегорела, либо что-то с системой в целом. Исправность или неисправность самих свечей накаливания на это не влияет, как я понимаю.
Re: Свечи накала.
Добавлено: 25 май 2016, 22:18
Злыдня
Да блин, чего проще - включить под капотом в цепь свечей накала лампочку. Последовательно. И включить зажигание.
Горит лампочка - значит, и напруга на свечки идёт.
Если накал лампочки становится меньше через несколько секунд после включения зажигания - значит, и система облегчения пуска исправна, снижает вольтаж 11-9-6 Вольт.
Но система может и ругнуться на лишний элемент в цепи. "Горячее" сопротивление лампы накала она может расценить за погибель одной или нескольких свечей накала. Но это пофиг, ошибка сама уйдет в Pending-коды и потом сотрётся, а алгоритм подачи напруги на свечи будет соблюдаться.
