Плохой запуск после замены форсунок
fomich
Двигатель:: 4m41
Re: Плохой запуск после замены форсунок
Сообщение fomich »
Aleks_I писал(а):
fomich писал(а): насос тыс 60 назад ремонтирова
Либо насос дохлый , либо форсунки какие-то... Я то-же поставил все новые форсунки из упаковки , только не Бош , а родные , как и стояли и никаких проблем - завёл и поехал и никаких доделок... Сейчас внимательно следи за уровнем масла каждый день и проверь не воздушит ли...
Сегодня отдаю машину на диагностику посмотрим что скажут, не хотелось бы на насос попасть мне в Москве объявили 65 ремонт + 15 снять поставить.
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
Если еще и результат гарантируют после ремонта, то это приемлемо, но что то подсказывает, что все останется по прежнему, можно спросить, какие базовые запчасти они собираются менять. А еще, сколько они сделали именно VRZ , и что по их мнению чаще всего менять надо. А мы послушаем.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Xandir
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Xandir »
Та же фигня.
На старых форсунках был запуск бодрый. Насос с Костаная три года бегает.
Новые распылители zexel оригинал сделано в Японии.
Теперь на горячую иногда прямо крутить нужно.
Сепаратор стоит.
Может обратный клапан?
А распылители менял бош-сервис потому, что у меня стал под нагрузкой в гору чадить, упала мощность и уровень масла начал расти.
Снял, домкратом с соляркой проверил - одна с 50 ссала, остальные так себе распыл. Замена форсунки с разборки (на 150 срабатывала, остальные 190) дало расколбас особенно на 1100 оборотов, поэтому, заменили все распылители.
И при остановке мотора теперь не прыгает.
Но столкнулся с пугающе долгим запуском на горячую...
П3
Xandir
Двигатель:: 4m41
Сообщение Xandir »
Что в помнил, после ремонта ТНВД, пару лет назад (июн 13, 2018), при установке я добивался хорошего запуска путем смещения его бошки. (Бошку менял сам отдельно по причине подклинивания штока управления подачей)
Может стоит после замены форс проделать эту операцию повторно? Это ужасно не удобная операция ::-(:
П3
Непопаджеро
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Непопаджеро »
На старых форсунках было ниже давление впрыска - ротор их продавливал и бодро заводился. На новых - выше , поэтому долго крутить надо
Всем добра!
