не заводится на холодную
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Re: не заводится на холодную
Сообщение МДМ »
и провода в/в проверь, может не к тем цилиндрам подключил
Antoxa777
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2 V44W правый руль
Сообщение Antoxa777 »
Провода все правильно подкючены а вот про трамблер по подробнее . Я ставлю его по меткам опускаю он поворачивается правильно ? Или надо опустить так чтобы он когда поворачивается встал по метке ? Но это ромойму не реально поймать.
Snayper
Двигатель:: П2, 6g72
Сообщение Snayper »
трамблер надо крутить когда подключишь стробоскоп... открой книгу... там есть все!
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
Метку колена на шестерне смотрел или на шкиве?
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
Antoxa777
На шестерне.
МДМ
Сообщение МДМ »
когда все шкивы по меткам стоят, то бегунок на трамблере куда смотрит?
Antoxa777
Примерно на третий бронепровод
На девять часов показывает если от передка смотреть
Ruslan Vredniy
Двигатель:: 6G74 (MPI - DOHC)
Мой автомобиль(и):: Montero 2
Сообщение Ruslan Vredniy »
то же беда, не всегда конечно, но бывает, чтобы завести приходится подкручивать ХХ, после прогрева в обратку, как с этим бороться не знаю
Монтеро2, 1993 г.в., 5дв., 6G74 DOHC MPI, АКПП, 4.636, "сток"
Voldemar 75
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 2 terminator
Сообщение Voldemar 75 »
Вша проблема мне очень знакома! У друга точ такая забота была! На горячую с пол пинка, а чуть похолодало, так без киндер бальзама в виде эфира, ни в какую! У нас с ним одинаковые моторы, так мы с ним только поршнями не менялись :*WALL*: бесполезно! Добрался до одного диагностика, тот за 100 американских чего то исправил,но нам, ни за какие уговоры не признался! И присутствовать нам не дал возможности! Выдал лишь что сие случается от перепада напруги в сети! Мною было замечено что ,до выздоровления, клапан хх при подключении фишки, и подачи питания путем поворота ключа зажигания, не заходил на "нулевую точку". А пытался подавать легкие признаки жизни .
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Сообщение dvm99 »
Проверь ещё раз метки.
Причём с проверкой , что поршень 1-го цилиндра находится в ВМТ.
Сунь в свечное отверстие отвёртку или т.п. и убедись, что поршень находится в верхнем положении.
Мож твои ремонтники шпонку звёздочки ремня коленвала прое... ли.
