Страница 2 из 2
Re: не заводится на холодную
Добавлено: 16 дек 2015, 11:20
МДМ
и провода в/в проверь, может не к тем цилиндрам подключил
Добавлено: 16 дек 2015, 16:32
Antoxa777
Провода все правильно подкючены а вот про трамблер по подробнее . Я ставлю его по меткам опускаю он поворачивается правильно ? Или надо опустить так чтобы он когда поворачивается встал по метке ? Но это ромойму не реально поймать.
Добавлено: 16 дек 2015, 16:39
Snayper
трамблер надо крутить когда подключишь стробоскоп... открой книгу... там есть все!
Добавлено: 16 дек 2015, 17:12
Fakir
Метку колена на шестерне смотрел или на шкиве?
Добавлено: 16 дек 2015, 17:34
Antoxa777
На шестерне.
Добавлено: 16 дек 2015, 17:40
МДМ
когда все шкивы по меткам стоят, то бегунок на трамблере куда смотрит?
Добавлено: 16 дек 2015, 19:35
Antoxa777
Примерно на третий бронепровод
На девять часов показывает если от передка смотреть
Добавлено: 25 дек 2015, 12:41
Ruslan Vredniy
то же беда, не всегда конечно, но бывает, чтобы завести приходится подкручивать ХХ, после прогрева в обратку, как с этим бороться не знаю
Добавлено: 08 янв 2016, 21:26
Voldemar 75
Вша проблема мне очень знакома! У друга точ такая забота была! На горячую с пол пинка, а чуть похолодало, так без киндер бальзама в виде эфира, ни в какую! У нас с ним одинаковые моторы, так мы с ним только поршнями не менялись :*WALL*: бесполезно! Добрался до одного диагностика, тот за 100 американских чего то исправил,но нам, ни за какие уговоры не признался! И присутствовать нам не дал возможности! Выдал лишь что сие случается от перепада напруги в сети! Мною было замечено что ,до выздоровления, клапан хх при подключении фишки, и подачи питания путем поворота ключа зажигания, не заходил на "нулевую точку". А пытался подавать легкие признаки жизни .
Добавлено: 08 янв 2016, 23:19
dvm99
Проверь ещё раз метки.
Причём с проверкой , что поршень 1-го цилиндра находится в ВМТ.
Сунь в свечное отверстие отвёртку или т.п. и убедись, что поршень находится в верхнем положении.
Мож твои ремонтники шпонку звёздочки ремня коленвала прое... ли.
