Да Бога ради,я ж сказал"сомневаюсь" )))) Свой собирать буду,обязательно посмотрюSerg_K писал(а):Никогда не говори никогда.
Из ASA: Модель V45W GRPM 1996
Part No MR161676 - SENSOR, EXHAUST HIGH TEMPERATURE (датчик температуры)
Расскажите пожалуйста новечку про V6-6G74DOHC 24valve
alex114
- Мой автомобиль(и):: П2 1995г.р. )))
Re: Расскажите пожалуйста новечку про V6-6G74DOHC 24valve
"Дайте мне гитару и я скажу о чём вы думаете" В.Цой
- NikolayZ
- Двигатель:: V6-6G74DOHC 24valve
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO V45W 1995.12.3, руль с права, автомат superselect, 2 печки и кондея, шнорхель :)
Доброго времени суток, уважаемые! Я опять с вопросом к вам... Вот уже почти месяц меня мучает 1 вопрос, сколько все таки у меня лошадей в дрыгле???
Из википедии:
6G74 SOHC - 194 л.с.
6G74 DOHC- 208 л.с.
6G74 DOHC GDI - 245 л.с.
6G74 DOHC MIVEC - 280 л.с.
По бортам моего авто красуется надпись : V6 3500 24valve...
А в ПТС указанно 230 л.с....
Вот я сижу и думаю, авто 95 года 12 месяц, то есть стоит мотор DOHC, у которого поидее 208 лошадок...
Обратился к знакомому в гаи, он сказал что посмотрит в каталоге ( какой то у них есть официальный каталог..) как приеду с работы (18 числа). Но сразу предупредил, что если лошадки завышены, и я напишу заявление на изменение данных в ПТС, будут проводить расследование почему так произошло... Вот сижу и думаю, после каталога станет ясно по лошадкам, а что дальше? Писать заявление или будет много проблем.... ?
В общем опять повторяюсь с вопросом, но покоя он мне не дает зараза... (вопрос
Из википедии:
6G74 DOHC- 208 л.с.
MMC PAJERO V45, V6-6G74DOHC 24valve, п-руль,автомат SuperSelect, 2 кондея,2 печки.
Опция- 000,Экстерьер-S5GD,Интерьер-44Q, Дата производства-3.12.1995.
Мой чижик:)
Мой чижик:)
- Serg_K
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2003
Руль-то правильный, как говорят на ДВ? Ну тогда у тебя 230 честных японских лошадей. Посмотри каталог на дроме.
С уважением, Сергей.
Montero Sport 2003, 6G72, LS, AWD
Был Pajero-II super exceed -Z, 96, AT, SS, 6G74 DOHC, мультидисплей, 5 Door, 265/75R16 BFGoodrich AT T/A - лето, 265/70R16 Bridgestone IceCruiser 5000 - зима
Был Pajero-II, 93, AT, SS, 4D56, 3 Door
- NikolayZ
Да, руль правый. В каком то катологе была цифра 230 л.с. Но в основном лошадки вальируются от 208 до 218 л.с. Я почему то думал, что если 6G74 DOHC- 208 л.с. то он и в африке 208...
Мой чижик:)
Мой чижик:)
- Unklown
gdi с 97 г.Serg_K писал(а):Руль-то правильный, как говорят на ДВ? Ну тогда у тебя 230 честных японских лошадей. Посмотри каталог на дроме.
alex114
Да простит меня автор темы,но вопрос как раз про двиг.
У меня 3,5 6G74,П2,95г.в.,4-ре распредвала,сегодня нашел донара с П3,двиг такой-же,но распредвалов 2!!!
Как такое можно объяснить,в чём различия в моторах и есть идея поставить на мой блок колено,поршня и головы с П3
- NikolayZ
Так это двигатель SOHC ( если все правильно помню,194 лошадки), а о различиях SOHC от DOHC читайие...
Мой чижик:)
Мой чижик:)
мах578
- Двигатель:: бензин 6G74
была схожая ситуация 6ж74сонс в ПТС значилось 208л.с. Провел экспертизу в торгово-промышленной палате. те сделали запрос в Москву дистребьютору. потом в ГАИ. Весли изменения в ПТС. НО авто осматривали с пристрастием (в отличие от постановки на учет) особенно ДВС, заклепки и таблички, и еще ВОДИТЕЛЬСКИЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ, а именно пришитую этикетку (она что тоже номерная) Поэтому сначала убедись, что у тебя не конструктор и кустарно установленных элементов и узлов нет. Чтоб гемора потом небыло. Удачи.NikolayZ писал(а):Доброго времени суток, уважаемые! Я опять с вопросом к вам... Вот уже почти месяц меня мучает 1 вопрос, сколько все таки у меня лошадей в дрыгле???
Из википедии:
6G74 DOHC- 208 л.с.
В общем опять повторяюсь с вопросом, но покоя он мне не дает зараза... (вопрос)
(она что тоже номерная) Поэтому сначала убедись, что у тебя не конструктор и кустарно установленных элементов и узлов нет. На ремнях безопасности( на бирке стоит год и месяц выпуска) ежели кто чаво с машинкой мудрил, то ремни врятле менял вот потому и менты смотрят на них
мах578
зы) еслиб ремень был "левый"-то что????? его что менять низя?
- NikolayZ
Я вам больше скажу... На учет я ставил машину 4 часа, за это время снять заставили все, даже обшивку потолка... Сверяли комплектацию с каким то своим катологом ( в кабинет не пустили посмотреть что да как). Уж очень они хотели найти следы пила....Да и ПТС к тому же дубликат у меня... В итоге чуть не отказали в регистрации из за того, что руль спортивный стоит (купил уже с таким), спасло лиш то, что у нас купить оригинал негде (разборок нет, а заказывать долго ждать), дали 3 месяца на то чтобы поменять руль. Городишка у нас небольшой и все машины доблестные инспекторы ГАИ знают. Поэтому за то, что авто год в год и не распил или конструктор я уверен теперь. Вопрос в лошадях остался. В ГАИ без "подготовки" идти нельзя
Мой чижик:)
Мой чижик:)
- Смайлик
А в чём смысл мороки замены 230-ти лошадок на 208, в чём выигрышь???
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- vdpr
- Двигатель:: 6G74 MPI, бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II 1997гв левый руль
http://www.youtube.com/watch?v=a6h72ToDeqAмах578 писал(а):Однако
Так же номерными или с датой производства являются стекла, подушки безопастности.
- PAJERO II, 1997, LONG, LHD, дорестайл, 6G74 DOHC MPI, VIN JMB0RV450VJ00063(dva)
- Москвич 214122 УЗАМ 1994 гв
если ток в налогахСмайлик писал(а):А в чём смысл мороки замены 230-ти лошадок на 208, в чём выигрышь???
- Смайлик
Лёх, скока в граммах???
- Serg_K
Проверь по документам объем двигателя. У японцев стоит 3496, у европейцев 3497. По каталогам на японцах 230 сил, у европейцев 208. И бензин для японцев - 98, для европейцев - 95. Хотя и на 92 прекрасно едет.
В общем все зависит от рынка, для которого предназначалась машинка( ну и еще от таможенников).
Например на моем монтеро спорте всего 165 лс - задушен по экологии.
А на П2 у меня в ПТС стояло 200.
Смысла менять 230 на 208 не вижу.
- NikolayZ
Блин, указанно 3497 см3...
Мой чижик:)
Мой чижик:)
- Serg_K
А у меня стояло 3496, ПТС - оригинал, с таможни.
Какие у тебя буквы стоят в Classification? (на табличке)
Т.е. у меня было Model V45W, Classification GRPM.
- NikolayZ
Завтра сфотаю целеком табличку, покажу.
Мой чижик:)
Мой чижик:)
