Страница 2 из 2
Re: Замена заднего сальника коленвала и АКПП Паджеро 4
Добавлено: 27 мар 2016, 13:08
EDVARD
кто подскажет? при замене сальника на АКПП масло c неё нужно сливать или нет?
Добавлено: 27 мар 2016, 20:58
alex2x2
EDVARD писал(а):кто подскажет? при замене сальника на АКПП масло c неё нужно сливать или нет?
нет. не нужно.
Добавлено: 28 мар 2016, 02:35
АлександрК
Но запастись примерно 1л придётся. У меня после снятия агрегата (а там маслянная магистраль радиатора АКПП отсоединяется) и его обратной установки для доведения уровня в АКПП до нормы долили как раз 1 литр.
Добавлено: 28 мар 2016, 07:12
EDVARD
хоть это радует! а то только сделал полную замену через установку (ушло 12л) поездил неделю, заехал на яму, а там красные капельки!!! я к рукожопым приехал!!! ну да, дескать, сальник менять надо.... мудаки!!!! сразу можно было это зделать
Добавлено: 28 мар 2016, 09:11
Lebed
А точно надо менять сальник? Спрашиваю, потому что после замены жижи в АКПП была похожая ситуация. Грешили сначала на сальник, а по факту плохая вклейка поддона. Сальник даже купил для подстраховки, хорошо АКПП не успел скинуть)))
Добавлено: 28 мар 2016, 09:52
Lebed писал(а):А точно надо менять сальник? Спрашиваю, потому что после замены жижи в АКПП была похожая ситуация. Грешили сначала на сальник, а по факту плохая вклейка поддона. Сальник даже купил для подстраховки, хорошо АКПП не успел скинуть)))
Кстати вполне может быть.
Поэтому и стараюсь делать замену вечером, а масло заливать утром чтоб герметик встал однозначно. :)
Добавлено: 28 мар 2016, 11:13
EDVARD
поддон сухой а течь на соединении с двигателелем
Добавлено: 28 мар 2016, 23:51
alex2x2
EDVARD писал(а):поддон сухой а течь на соединении с двигателелем
тогда сальник менять.
Добавлено: 29 мар 2016, 06:13
EDVARD
вчера проездил немного, на ночь подложил газету под низ, вроде бы сухая, но визуально на яме, капельки красные весят
Добавлено: 29 мар 2016, 07:58
Lebed
"Имя, сестра, имя!" (Д’Артаньян и три мушкетёра). ))) Фото для понимания лишним не будет
Добавлено: 29 мар 2016, 08:06
EDVARD
ок! после сегодняшней поездки постараюсь сфоткать
Добавлено: 29 мар 2016, 08:45
EDVARD
залез в яму и понял что газетка была до жопы... оно капает на защиту замены сальника никак не избежать :*SCRATCH*:
Добавлено: 29 мар 2016, 09:07
EDVARD
а может эта течка быть от перелива? хотя вроде бы уровень проверяли :*DONT_KNOW*: как то оно всё случилось после замены :*SCRATCH*:
Добавлено: 29 мар 2016, 13:17
alex2x2
сколько литров лишних перелили?
Добавлено: 29 мар 2016, 13:25
EDVARD
было 3 канистры 12л, сказали что в установке осталось 2л, грам 200 осталось в канистре стало быть остальное ушло в коробку
Добавлено: 29 мар 2016, 19:36
alex2x2
EDVARD писал(а):было 3 канистры 12л, сказали что в установке осталось 2л, грам 200 осталось в канистре стало быть остальное ушло в коробку
ну фиг знает. Но надо не забывать, что в бублике остается масло
Добавлено: 03 апр 2016, 12:40
EDVARD
вот какой сальник потёк AH78886F
Cальник гидромуфты ATM MMC
