Горит лампочка Esp-off, abs, скользкая дорога
Mitsubishi Pajero/Montero III
Сталкивались ли вы с такой проблемой
Да
30
91%
Нет
3
9%
Не помню
0
Голосов нет
Всего голосов: 33
Gibson FV
Мой автомобиль(и):: pajero 3
Re: Горит лампочка Esp-off, abs, скользкая дорога
Сообщение Gibson FV »
датчик положения руля давал о себе знать, оказывается. после калибровки вроде как отпустило
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
Вот и славно.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Segrextm
Двигатель:: 6g64
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Segrextm »
У меня помимо этих трех лампочек загорелась еще и четвертая -ручник....
Куда копать, чего смотреть?
Последний раз редактировалось Segrextm 14 сен 2019, 17:31, всего редактировалось 1 раз.
Segrextm
Двигатель:: 6g64
Денис Нягань
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT 2
Сообщение Денис Нягань »
Всем здравствуйте!
Вот и у меня загорелись три сигнальных лампы на приборке. Абс, скользкая дорога и есп. Проверил сканером показал активную ошибку- С1206 датчик скорости правого переднего колеса. Прозвонил цепь, все провода звонятся . Все бы ничего, да эта проблема периодически самоустраняется, и все системы нормально работают. Ну и в один момент могут так же выходить из строя.
Chyub
Двигатель:: Дизель 3,2
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero
Сообщение Chyub »
День добрый
Загорелась блокировка дифференциала и лампочки заноса и его выключения.
Как лечить ,что это может быть?Паджеро 3 дизель 3.2
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 256 раз
Сообщение Смайлик »
Нужно заменить все концевики=датчики на раздатке, ещё один на переднем мосту, в добавок пневмоклапана на правом брызговике, под капотом, заменить все вакуумные трубки, так же заменить вакуумный насос, поменять проводку, и блок управления полным приводом.
Но ни в коем случае ни делай компютерную диагностику, она не поможет.
Максимум покажет только одну причину, а менять нужно всё и сразу, только тогда будет счастье.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
