В моём случае вариант с крестовинами маловероятен. Смазка каждые 10 тыс. Хотя ТО будет через 500 км, очередной раз смажу - будет либо подтверждение, либо наоборот.
Хотя если подшипники крестовин начали издавать такой звук, то это почти 100% приговор.
Очень сильный скрип при движении задним ходом.
MAX68
- Мой автомобиль(и):: МПС2 2014 АТ,Нисс ПАТФ 2010(2.5AT),НиссТерр2. 1996(2.4МТ)
Re: Очень сильный скрип при движении задним ходом.
При шприцевании надо обращать внимание , что б смазка выдавливается из под сальников всех четырёх шипов крестовины, что не всегда делается.Anjik писал(а):В моём случае вариант с крестовинами маловероятен. Смазка каждые 10 тыс. Хотя ТО будет через 500 км, очередной раз смажу - будет либо подтверждение, либо наоборот.
grade86
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 AT
у меня скрип назад появился после установки испанских колодок. Поначалу думал что закисли направляющие, но инспекция косяков не выявила - такой вот феродо из солнечной страны (
проверить можно просто полив их водой при сдавании назад - звук пропадет.
правда не скрип, скорее низкочастотный гул.
_S_K_
- Двигатель:: 6G72, 24V, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0 AT
Не, паряgrade86 писал(а):у меня скрип назад появился после установки испанских колодок. Поначалу думал что закисли направляющие, но инспекция косяков не выявила - такой вот феродо из солнечной страны (
