Pajero 3 3.5 бензин GDI промывка системы охлаждения.
Анатолий51
- Двигатель:: 6G74 бензин
- Мой автомобиль(и):: паджеро 3 джедай
Re: Pajero 3 3.5 бензин GDI промывка системы охлаждения.
А еще вопрос - антифриз через эти дефектные уплотнительные кольца может попадать в двигатель - в бензин или масло?
Simply Man
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Через уплотнительные кольца на трубках-в двигатель не попадет. Может течь в местах сопряжения впускного коллектора с головой - будет уходить во впуск.Анатолий51 писал(а):А еще вопрос - антифриз через эти дефектные уплотнительные кольца может попадать в двигатель - в бензин или масло?
Анатолий51
Т.е. могут пропускать прокладки. Кроме 2х прокладок есть еще "места сопряжения" ?Simply Man писал(а):Через уплотнительные кольца на трубках-в двигатель не попадет. Может течь в местах сопряжения впускного коллектора с головой - будет уходить во впуск.Анатолий51 писал(а):А еще вопрос - антифриз через эти дефектные уплотнительные кольца может попадать в двигатель - в бензин или масло?
Анатолий51
Добрались до этого кольца. Оказалось - течь не на толстой трубе Диам 33мм, а на тонкой, диам. 16мм - расположена в самом низу развала. № MD030763. Замучились вытаскивать кольцо и ставить назад. Оч. неудобно. Пришлось много чего открутить после коллектора. Надеюсь поможет другим. Спасибо всем!
Анатолий51
Анатолий51
Поменял антифриз. Снупер ошибся - пробка на блоке не под ключ 14, а шестигранником. Мне показалось, что с правой стороны это нижняя точка и найти на левой стороне сложно. Я не нашел.
