Не фига не нашёл нужного ответа.
Кто знает посоветуйте.
Диски от Паджеро спорт 2012 на паджеро 3
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Диски от Паджеро спорт 2012 на паджеро 3
Чего не понятно то?
Открываем ФАК http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 50&t=53141
по шинам и смотрим:
Паджеро/Монтеро 3
Штатные диски: 7JJx16 ET=46 PCD=6x139.7 DIA=67,1
7,5JJx17 ET=46 PCD=6x139.7 DIA=67,1
8,5x18 ET=46 PCD=6x139.7 DIA=67,1 (компл. Exclusive, Dakar)
Совместимость: NEW Паджеро Спорт, L200 после 2006 г.
NEW Паджеро/Монтеро СПОРТ + L200 после 2006 г.в.
Штатные диски:
Литой: (подходят на любую комплектацию)
7JJx16 ET=38 PCD=6х139,7 DIA=67,1
7,5JJx17 ET=38 PCD=6х139,7 DIA=67,1
(Диски 15" на NEW Паджеро Спорт не встанут т.к. передние суппорта под 16".)
то есть отличие только в ЕТ, на 8
Снова открываем ФАК и читаем:
Еще какие то ответы нужны?
по шинам и смотрим:
Паджеро/Монтеро 3
Штатные диски:
Из этого следует, что чуть выдвинутся колеса, но незначительно. Все войдет. можешь мерить. Крыльям, подшипникам и ходовке урон нанесен не будет, развал выставится без проблем.ET=8 - вылет. Может иметь отрицательное значение. Чем меньше величина вылета, тем шире колесная база. Т.е. колёса выступают из колёсных арок. Вылет значительно больший (в плюс!) чем штатный может привести к задеванию колеса за детали подвески автомобиля.
- kotei
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.5 V6 GDI
Спасибо добрый человекDenVer писал(а):Чего не понятно то?
по шинам и смотрим:
Паджеро/Монтеро 3
Штатные диски:
Снова открываем ФАК и читаем:Из этого следует, что чуть выдвинутся колеса, но незначительно. Все войдет. можешь мерить. Крыльям, подшипникам и ходовке урон нанесен не будет, развал выставится без проблем.ET=8 - вылет. Может иметь отрицательное значение. Чем меньше величина вылета, тем шире колесная база. Т.е. колёса выступают из колёсных арок. Вылет значительно больший (в плюс!) чем штатный может привести к задеванию колеса за детали подвески автомобиля.
- kotei
Мерять, ха ха насмешил.kotei писал(а):Спасибо добрый человекDenVer писал(а):Чего не понятно то?
по шинам и смотрим:
Паджеро/Монтеро 3
Штатные диски:
Я в Воронеже, диски в Москве.
Поэтому и озадачился этим вопросом.
- DenVer
Долго доходило))) Но тем не менее, размер дисков подходит
