перестал крутить стартер прошу помощи
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: перестал крутить стартер прошу помощи
Сообщение SmoAG »
Все равно нужно проверить наличие питания на проводе, но если такое было именно с переводом из положения паркинга в положение нейтрали то это больше похоже на ингибитор, тот что на акпп стоит
Кирилл070
Двигатель:: 4m40t дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Сообщение Кирилл070 »
Я понял , подскажите , что там перемкнуть можно чтоб он завёлся ?)
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Переводите ручку из положений и пробуйте.
Ну или жёстко перемените отверткой верхний болт втягивающей и контакт провода управления.
Кирилл070
Переводить не помогает , полдня переводил не помогло ( Говорят вроде на реле можно перемкнуть . Пойду искать как перемкнуть
Серега66
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Серега66 »
Отсоединяешь тонкий проводок на стартере берешь провод подсоединяешь напрямую от аккумулятора втягивающее должно щелкнуть и крутануть двигатель.если коротит значит попробуй стукнуть по стартеру обычно помогает если щетки.или попробовать провернуть двигатель немножко руками тоже часто помогает
Серега66
Двигатель:: 4м41
SmoAG.Ну или жёстко перемените отверткой верхний болт втягивающей и контакт провода управления
Опасный вы совет человеку даете.а если двигатель в масле или солярке человек если не опытный спалит машину к чертям там ведь искры как от сварки могут полететь :o
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Без ума можно и х.... сломать. Если есть кз стартера то и ваш совет может иметь точно такие же последствия, провод в руках может вспыхнуть.
Кирилл070
Ребят , я завёл , перемкнул разъём на реле стартера и он завёлся . Значит ингибитор надо менять ) Ураааааа , я счастлив что он завёлся )
Серега66
Двигатель:: 4м41
Здесь я с вами согласен но с проводом поспокойней
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Менять не надо, нужно сначало снять и посмотреть в чем дело, часто их можно почистить и смазать литолом и они оживают. Там в принципе ломаться не чему.
На будущее, больше подробностей, с ваших слов я понял что у вас кз, а у вас просто не было контакта. И про то что заводится стал хуже в каком то из положений, важная информация;)
Кирилл070
Извините , я просто не оч разбираюсь в этом
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Кирилл070 писал(а):Извините , я просто не оч разбираюсь в этом
Нюансов много: словами трудно передать звуки и каждый их воспринимает по своему
Кирилл070
Главное что причина стала ясна )
