перестал крутить стартер прошу помощи
Кирилл070
Двигатель:: 4m40t дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Сообщение Кирилл070 »
Все было нормально , утром пришёл заводить , а стартер не крутит совсем ! Тухнут приборы и все . Аккумы в норме . Может предохранитель ? Или провод какой ? Прошу совета мастеров )
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: перестал крутить стартер прошу помощи
Сообщение SmoAG »
Ну что сказать снимай стартер и смотри втягивающий, вероятно коротыш там, было подобное со стартером, между якорем статором попал кусочек чего-то неизвестного происхождения, стартер встал и все тухло. Так же можетотгореть одна щетка или кончится и будет похожее поведение из-за перекоса.
Кирилл070
Стартер новый , ему 4 месяца , или все равно такое может быть ?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
оригинал?
ну сними со стартера фишку и попробуй повернуть ключ, он точно не заведется, но станет ясно коротит ли без стартера, а так больше нечему.
Последний раз редактировалось SmoAG 30 дек 2015, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
Кирилл070
Нет
Кирилл070
Он без всяких симптомов мог просто перестать работать ?
crazyyyk
Мой автомобиль(и):: pajero 2
Сообщение crazyyyk »
добрый вечер такая же ситуация вечером приехал в магазин вышел обратно сажусь запускать приборка тухнет и все пипец признаков жизни стартера ни каких постучал по нему запустился и после этого ни крутит вот и что делать не знаю оч похожая ситуация
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
crazyyyk писал(а):добрый вечер такая же ситуация вечером приехал в магазин вышел обратно сажусь запускать приборка тухнет и все пипец признаков жизни стартера ни каких постучал по нему запустился и после этого ни крутит вот и что делать не знаю оч похожая ситуация
Какая машина ? Судя по подписи - вы пишите не в то раздел.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Кирилл070
Паджеро 3 4m41
drcham
Сообщение drcham »
Кирилл070 писал(а):Паджеро 3 4m41
У Вас-то ясно.
Тут либо проблема с переключателем АКПП - попробуйте в N завести. Либо в стартере. (начиная от проблем с ним и заканчивая проводкой).
Кирилл070
В N тоже самое
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
как я и писал ранее, скидываем фишку со стартера, можно сделать сверзу не залезая под машину и крутнуть ключь, если коротыш в стартере, то его не будет при повороте ключа. А так да, наши стартера оригинальные мрут и иногда неожиданно, а что говорить о неоригинале.
А так скидывать стартер и смотреть, либо втягивающий сдох, либо щетки либо шестеренки пластиковые рассыпались.
Кирилл070
SmoAG писал(а):как я и писал ранее, скидываем фишку со стартера, можно сделать сверзу не залезая под машину и крутнуть ключь, если коротыш в стартере, то его не будет при повороте ключа. А так да, наши стартера оригинальные мрут и иногда неожиданно, а что говорить о неоригинале.
Не будет чего ??? Стартер вообще звуков никаких не издаёт
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
естественно, но и нет нагрузки, приборка не тухнет и тд и тп, значит стартер коротит. если приборка так же тухнет, то значит кз не в стартере.
в этом и смысл кз.
Кирилл070
Тухнет магнитофон , тухнут подогрев сидений , нагрузка идёт
Кирилл070
Вот такое ощущение как будто заводишь на передачи , а не на паркинге !
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Возможно, я немного не верно вас понял, у вас при ропоте приборы тухнут как через реле или как при севших акумах?
Но все равно вам нужна та самая фишка, её нужно снять и проверить приходит ли на неё + или нет
Кирилл070
Как при заводке тухнет , так и сейчас , просто нет никаких симптомов у стартера . То есть поворачиваю ключ , все лишнее тухнет как при запуске мотора .
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Как вариант, попереключайте селектор в нейтраль и паркинг с попыткой завести в этих положениях, но мне кажется это проблема самого стартера или его втягивающей, она кстати не греется?
Кирилл070
Нет , все холодное , вспомнил что вчера было такое , я в Н его завёл. А сегодня утром отказался заводится гад такой [emoji848]
