"падают обороты"
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 146 раз
Re: "падают обороты"
Сообщение Непопаджеро »
На заправках бочки зарыты в землю. Значит ли это, что горючка больше нуля? Где-то слышал, что ниже глубины замерзания плюс 5-8 градусов круглогодично.
Всем добра!
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение oasys »
Под землей выше ноля - это точно. Вопрос только в том, какой температуры топливо залито туда из цистерны, как долго оно там плещется, на какой глубине идут трубы до раздаточной колонки, сколько и какой температуры у тебя топлива в баке. Короче, как мне кажется, лотерея.
Благодарил (а): 1026 раз
oasys писал(а):
stranger699 писал(а):я бы залил гель,как только упала температура ниже -5 на полный бак залил шприц геля
Если вы имеете ввиду антигель, почитайте инструкцию. По крайней мере, те варианты, которые я видел, требуют для заливки плюсовую температуру, лить их при -5С бесполезно.
А где он говорил что залил не перед заправкой. А на заправке топливо плюсовой температуры в любое время года. :)
oasys
Сообщение oasys »
SNOOPER писал(а):А на заправке топливо плюсовой температуры в любое время года. :)
Это точно? Топливо успевает нагреться под землей после того, как его на морозе в цистерне везли?
Во первых цистерны термосы, как впрочем и резервуары под землёй.
При очень низких температурах резервуары имеют подогрев.
Вот интересный документ для МСК http://www.ifaran.ru/science/conference ... orneva.pdf
А вот таблица по регионам http://www.e-boiler.ru/tablitsa-zavisim ... olozheniya
Учитывая что заправщику не интересно плясать на замёрзшей заправке, он всё это знает и учёл.
Потому то и топливо прихватывает в машине а не на АЗС :)
oasys
Сообщение oasys »
SNOOPER писал(а): Во первых цистерны термосы, как впрочем и резервуары под землёй.
Не понял. А зачем делать термос под землей, если там и так выше ноля?
Это зависит от ТЗ на конкретный объект.
Ну а так двустенный резервуары имеют большую защиту от окружающей среды, коррозии.
Да и выше нуля температура там не всегда и не везде.
stranger699
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: П3 5 doors 2002 АКПП
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение stranger699 »
ночью было -5 машина в гараже,днем при +6 залил присадку и долил до полного бака,так что все путем
"— Мам, а ты мне хайджек купишь? — Конечно! И хайджек тебе купим, и джип к нему купим, и друзей-расп...яев, бл..ь, купим, чтобы все, как у отца было!"
den1ska
Двигатель:: 4m41(165лс)
Благодарил (а): 116 раз
Сообщение den1ska »
Приветствую! Щас "пол" бака, еду на заправку, нужно лить антигель?(антигель разогрет до комнатной температуры)! P/S/ на улице -15.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Все зависит от того какое топливо у вас залито, и какое будете заливать, если у вас летнее и вы планируете лить летнее, то антигель толком и не поможет, а если у вас зимнее в баке, допустим -15 и вы планируете долить зимнее -15 то добавить антигель будет не лишним.
Ну или если у вас зимнее -20 и вы планируете залить зимнее -30 то смысл какой?
stranger699
Двигатель:: 4М41
я бы долил,на всякий...
сейчас у нас -10,звонил брат,на "зимней соляре" сотка крузак замерзла да же магистраль
я при температуре выше -20 вообще коктель готовлю,на полный бак двушку керосина+антигель+масло двухтактное
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
В жизни всякое бывает, я заливаю топливо в основном на одной заправке, владельца которой очень хорошо знает наша семья. Так что у меня в баке перед НГ было 30литррв лукойловской -20 и перед тем как поставить машину залил 60 литров -32 без геля, машина заводится и ездит по месту, дольше грею чем еду. А отец на тлк100 вобще не задумывается и ездит без геля на смеси 50/50 зимней и летней угас -17 все гуд
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Просто у нас до 27 декабря была плюсовая температура и лить зимнее топливо отцу не хотелось.
Хотя если разобраться, то у отца в посёлке 2 разные заправки, и года 2 назад, я хотел залиться на второй, так как там обещанное топливо было "зимнее до -20" на улице было -12 и я не смог залить это топливо так как колонка замёрзла, пришлось ехать на вторую, на ней меня предупредили что топливо летнее, но я все равно залил до полного, правда добавив антигель, машина нормально отреагировала на такое.
den1ska
Сообщение den1ska »
Господа, выручайте! Добавилась еще одна проблема! Пришел к авто, сунул ключ, начал заводить и обороты подпрыгнули где-то до 2000тыс.! Читал про такое сдесь на форуме, но найти с телефона не получается! Повторюсь у меня П4 (комон рейл). На горячую, заводится нормально .
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Был бы это П3 то можно предположить обрыв датчика температуры, но наверное на п4 он почти так же влияет на обороты.
Подпрыгнули и что? Что дальше, машина взлетела или заглохла, что с того что взлетели?
den1ska
Сообщение den1ska »
SNOOPER писал(а):Подпрыгнули и что? Что дальше, машина взлетела или заглохла, что с того что взлетели?
При заводке, обороты подпрыгнули и вернулись обратно! Но раньше такого небыло! А щас , то обороты проседают, то теперь подпрыгивают! Заранее спасибо.
Так они что постоянно скачут, или всплеск после заводки, а просадка при нагрузке?
Как он работает на ХХ?
den1ska
Сообщение den1ska »
Все началось позавчера (описание в начале темы) А сегодня, прийдя к машине и запуске, обороты подпрыгули до 2000 и вернулись обратно на "прогревочные" и дальше не прыгали не проседали и т.д. после прогрева поехал нормально. На горячуюю завелась без всяких проблем, как обычно.!
Ну и катайтесь........
