Внезапный скачок температуры ОЖ
Catonski
Двигатель:: 4D56, дизель
Re: Внезапный скачок температуры ОЖ
Сообщение Catonski »
А можно еще один вопрос из азов?
У нас вентилятор все время вращается с момента запуска двигателя, а вискомуфта, когда включается, он начинает крутиться быстрее? Или он не должен, в принципе, все время вращаться пока муфта не сработала?
Catonski
Открутил крышку радиатора - антифриз стоит по самую кромку. Видны замерзшие частицы. Но основная масса жидкая.
Если посмотреть в расширительный бачок то видно, что антифриз превратился в подобие полужеле.
На улице -27. Заливал концентрат shell 1 к 1 летом.
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Непопаджеро »
Прогревайте аккуратно. На радиатор на 2/3 площади лучше поставить картонку(расположить вертикально посредине). Возможно, прихватило радиатор от набегающего воздуха.
Всем добра!
Catonski
Да по ходу с ОЖ беда.
Сейчас завел, гонял на холостых - стрелка температуры растет, а тепло в салон не идет.
С другой стороны, он, конечно, вероятнее всего, загустел в системе, но он не превратился в плотный гель, это именно такая пластичная жижа.
Капитан ДИН
Благодарил (а): 173 раза
Сообщение Капитан ДИН »
У меня когда то было подобное, на дизеле 3СТ. При высоких скоростях, груженым, или в затяжной подъём, стрелка градусника начинала ползти вверх, но стоило снизить нагрузку, как всё возвращалось к норме. Причина была в термостате, который не до открывался, буквально на пару миллиметров до нормы, а открываться начинал, несколько раньше, отчего стрелка градусника, всегда чуток не добирала до середины шкалы. Всё это выяснилось когда купив новый термостат, начал китятить их оба в одной кастрюльке... очень наглядно. После замены термостата, проблема ушла.
С уважением, Капитан ДИН.
Catonski
Но сейчас-то двигатель греется на холостых, а теплом не дует. Значит нет циркуляции.
Второй раз завел тепло пошло почти сразу. Рядом стоит тигуан, там антифриз ни на грамм не загустел. Значит у меня неправильная концентрация.
Капитан ДИН
Catonski писал(а):Да по ходу с ОЖ беда.
Было и такое. Выгнав машину из ТЁПЛОГО гаража, в -40с, и та прогреваясь, при закрытом термостате, заморозила вентилятором, антифриз радиатора, и ехать можно было не быстрее 40км/ч, зато печка жарила, как никогда. Причина была в родном Японском антифризе, расщитанного на малые морозы. Пришлось вернутся вновь, в тепло, в гараж, закрыть ворота, не глуша машину, и через несколько минут, всё разрешилось, и мы поехали опять в Хабаровск, в ночь и стужу... ведь двигатель за полный этот рейс, я как всегда, не заглушал в течении всех суток.
Catonski
Теперь непонятно то ли, концентрата много, то ли воды много в смеси. Наверное, самое лучшее, это полностью его заменить в теплом боксе.
Капитан ДИН
Catonski писал(а):Теперь непонятно то ли, концентрата много, то ли воды много в смеси. Наверное, самое лучшее, это полностью его заменить в теплом боксе.
Пожалуй это будет лучший вариант, и брать в канистрах антифриз зелёный, а не бодяжить самому, ведь в нём ещё присадки всякие бывают, там от корозии и от пузырьков. А так ведь сам этиленгликоль, и в чистом виде без воды, твердеет при -13с. http://www.glikoli.ru/etilsprav.htm
Catonski
С этим вроде разобрались. Может поэтому и термостат глючит.
А что насчет вентилятора? Он у меня все время вращается, так и должно быть? При срабатывании муфты он начинает вращаться быстрее?
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
Catonski писал(а):С этим вроде разобрались. Может поэтому и термостат глючит.
Так и должно быть, вращается по инерции. Блокируется при нагреве и в первые минуты после запуска, звук от крыльчатки при прогазовке как от взлетающего самолета
зима бридж 7000 285х65х17
Капитан ДИН
Вентилятор на вязкостной муфте вращается постоянно, и если Вам не очково, на Х.Х. Вы его можете даже остановить рукой, а некоторые на зиму его даже привязывают, хотя я не сторнник таких затей. Сама вязкостная муфта в себе ничего электрического не имеет, и потому включатся не может, но есть в ней гель, по вязкости и виду будто мёд. Вот этот гель и связывает вал двигателя и крыльчатку вентилятора. На малых оборотах двигателя, вязкость геля достаточно, что бы вращать ветилятор с той же скоростью что и вал, с которым он связан. При увеличение же оборотов двигателя, сопротивление крыльчатки воздуху значительно возрастает, и пропеллер начинает отставать по скорости от вала. Таким образом ветилятор имеет диапазон оборотов, значительно меньший, чем сам двигатель. Бывало мне приходилось, из за высыхания геля, глушить обгонную муфту, заложив внутрь её, вместо геля, кусок резины, так рёв от ветелятора, когда газовал, а то был микроавтобус, напоминал рёв самолётной турбины. И напротив, когда гель усыхает, и двигатель к примеру в жару, по лесу, да на высоких оборотах, обгонная (вязкостная) муфта, уже не может раскручивать вентилятор достаточно резво, оттого и двигатель начинает греться. Самое конечно лучшее, в этом плане, это электро вентилятор, он и включится когда надо, и зимой не будет выдувать драгоценное тепло из двигателя, к примеру когда на Х.Х. стоишь, и то тепло пойдёт в салон, на печку, что всегда кстати, особенно у экономных Коммен Райл и в эту пору. Тойота на дизелях серии KD поступила именно так, и это хорошо, в сравнении с предыдущим дизелем KZ и тех что раньше, а ММС что то тормозит.
Непопаджеро
Не усложняйте всё. Замените антифриз,когда будет плюс. Пока - картонку в полный рост ВЕРТИКАЛЬНО и пока стрелка во время прогрева не дернется - печку НЕ ВКЛЮЧАТЬ.
Всем добра!
Catonski
Замерили ареометром - температура замерзания -27. Именно столько и было по ночам последние дни. Видать и на большой скорости при сильном морозе где-то прихватило и пошел перегрев.
Либо некачественный концентрат был либо фигово разбавили (((.
Непопаджеро
Ареометр - не показатель для паленого антифриза .
Всем добра!
Catonski
Прошу прощения! Не ареометром, а рефрактометром меряли!
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Меняй антифриз и все будет нормально.
У меня залит фирменный в черных канистрах. Long life coolant вроде называется. На трассе не прихватывает. Картонок и одеял нет.
Значит мороз держит нормально.
Стоит мультик. Настроено голосовое предупреждение о превышении температуры выше 95 градусов. Летом иногда верещит на перевалах...
Catonski
Уже вчера поменял.
Непопаджеро
Все проблемы ушли?
Всем добра!
Catonski
Ездил на разных режимах - все ок. Всем спасибо за помощь.
