SOS, помогите, не знаю причину поломки!!!
Chaman
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО-3
Re: SOS, помогите, не знаю причину поломки!!!
Сообщение Chaman »
На егр идёт шланг. Форсунки проверял на стенде. Какой цилиндр не работает не пойму.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Проверьте шланги, верно ли вы их подключили не перепутали.
IZVNE
Двигатель:: Был дизель
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение IZVNE »
Ищите эвакуатор и тащите машину в сервис. Тут недавно спрашивали про ремонт ТНВД в Нижнем.
100 км вы преодолеете достаточно быстро. А то так до весны будем гадать что там сломалось.
Могу помочь с талоном ТО.
Chaman
Двигатель:: 4М41
Сообщение Chaman »
Шланги подключил вроде бы правильно, попутать их проблематично они разной длины.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Vitalya-74 »
Может видео сделаете, как авто троит? А то точно до весны будем гадать....
Chaman
Двигатель:: 4М41
Сообщение Chaman »
Как буду в области у машины-сниму видео как троит и дымит из под маслозаливной крышки,выложу в тему.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
О! Так еще и машина не рядом? :=-O:
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Ну если в картер сильно сапунит как вы говорите (я надеюсь у "страха глаза велики", не ваш случай) то вполне возможно что треснул или прогорел поршень. Уровень масла не растёт?
Chaman
Двигатель:: 4М41
Сообщение Chaman »
Нет вроде масло не прибывает, может из-за того что мало проехал, после того как тнвд установил.
Dieseltronic
Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
Сообщение Dieseltronic »
"убить" 41-й мотор сложновато, если вовремя поменять цепь :)
однако есть прецедент- заклинившая в открытом положении игла распылителя форсунки "прожгла" стержень клапана и его тарелку и свечу накала "до кучи" :*SCRATCH*:
Chaman
Двигатель:: 4М41
Сообщение Chaman »
Цепь здравая. А вот форсунка на втором цилиндре была вроде заклиненная, при проверке на стенде даже не мог поднять на ней давление, постоянно шел впрыск.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Так и собрали?
Chaman
Двигатель:: 4М41
Сообщение Chaman »
Нет форсунки все заменил после смены тнвд, но мотор все равно троит и идёт дым с маслозаливной пробки.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Я бы тогда начал с замера компрессии и проверки меток грм
Chaman
Двигатель:: 4М41
Сообщение Chaman »
Метки нормально выставлены. А компрессии хочу замерить, как только доберусь до машины, она стоит в области.
