В Хакасии взорвался паджерик
Все, что связано с ГБО на наших автомобилях, независимо от модели.
Unklown
Re: В Хакасии взорвался паджерик
Сообщение Unklown »
oasys писал(а):после взрыва баллона машина выглядит чуток
это тожэ разрывы баллонов.
в первом случае метан , 250 атм
во втором случае СО2, тожэ 250 атм
Олег 13 писал(а): Взрывался в жару маленький газовый баллон 5л, стекла были открыты в багажнике бардак устроил и все
не взрывался, о5жэ разрывался :*WALL*:
прим 25 атм
т.е. в 10 раз меньшэ :*YES*:
ещё есть 6А12 почти даром
ctvtysx
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение ctvtysx »
oasys писал(а):По тем материалам, которые я видел, взрыв произошел в момент дистанционного запуска. На взрыв баллона совершенно не похоже, после взрыва баллона машина выглядит чуток похуже. Примерно так, если метан
http://prikolisi.ru/prikoli/9362-gazovy ... -foto.html
И примерно так, если пропан-бутан
http://spynet.ru/blog/pics/56408.html
Во втором случае это не пропан, балон похож на со2,про газ могу сказать только положительные слова, но оборудование надо вовремя обслуживать. Лично у меня была ситуация благо было на даче, а не в гараже и тем более с автозапуском. Машина стояла второй день и вдруг в 12 ночи дома стало пахнуть газом, я сначала вообще особо не обратил на то внимание, но когда вышел на улицу я оху....л, запах,из по капота шипение. Вобщем выдавило прокладку на редукторе, но я в этом был сам виноват надо было ее менять через 60т а я наездил более 80.Про удаления клапана можно сказать,что если баллон в салоне то его вообще нельзя удалять , а если он под запаской то почему бы и нет, но!!! надо понимать когда и как его заправлять.
Unklown
Сообщение Unklown »
ctvtysx писал(а): что если баллон в салоне то его вообще нельзя удалять , а если он под запаской то почему бы и нет.
какая разница?
если установлено правильно, то из салонного баллона газ отводица наружу.
в салоне дажэ не пахнет
Unklown писал(а):запах,из по капота шипение. Вобщем выдавило прокладку на редукторе, но я в этом был сам виноват надо было ее менять
а лектроклапан дырявый штоли?
досихпор?
ctvtysx
Сообщение ctvtysx »
какая разница?
Да но все может быть.
досихпор?
Газовщики подсорвали резбу при замене фильтра. и мне несказали. но это было на другой машине
Олег 13
Двигатель:: 6G72.24v.
Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Олег 13 »
прим 25 атм
Не нервничай :) , исправляюсь -разорвало расширением жидкой фракции ::-D: опечатался)))
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
Unklown
Сообщение Unklown »
Олег 13 писал(а): Не нервничай :)
:O:-):
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
А раньше в правилах ГБО был запрет на гаражное содержание, только уличная стоянка.
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
владимир михайлович писал(а):А раньше в правилах ГБО был запрет на гаражное содержание, только уличная стоянка.
и подземные парковки
Unklown
Сообщение Unklown »
никагда не было.
надо закрутить расходный вентиль на баллоне и полностью выработать газ из редуктора и магистрали.
заехать в гараш на бензе.
эти правила и щас актуальны.
тока кто их сполняет? :8-):
Snayper
Двигатель:: П2, 6g72
Сообщение Snayper »
А не кажется что для взрыва такой мощности баллона то маловато??? Если только там не спарка на 200 литров стояла...
Вернуться в «Автомобиль на газу»
