Страница 2 из 2
Re: В Хакасии взорвался паджерик
Добавлено: 23 янв 2016, 10:40
Unklown
oasys писал(а):после взрыва баллона машина выглядит чуток
это тожэ разрывы баллонов.
в первом случае метан , 250 атм
во втором случае СО2, тожэ 250 атм
Олег 13 писал(а): Взрывался в жару маленький газовый баллон 5л, стекла были открыты в багажнике бардак устроил и все
не взрывался, о5жэ разрывался :*WALL*:
прим 25 атм
т.е. в 10 раз меньшэ :*YES*:
Добавлено: 24 янв 2016, 02:46
ctvtysx
oasys писал(а):По тем материалам, которые я видел, взрыв произошел в момент дистанционного запуска. На взрыв баллона совершенно не похоже, после взрыва баллона машина выглядит чуток похуже. Примерно так, если метан
http://prikolisi.ru/prikoli/9362-gazovy ... -foto.html
И примерно так, если пропан-бутан
http://spynet.ru/blog/pics/56408.html
Во втором случае это не пропан, балон похож на со2,про газ могу сказать только положительные слова, но оборудование надо вовремя обслуживать. Лично у меня была ситуация благо было на даче, а не в гараже и тем более с автозапуском. Машина стояла второй день и вдруг в 12 ночи дома стало пахнуть газом, я сначала вообще особо не обратил на то внимание, но когда вышел на улицу я оху....л, запах,из по капота шипение. Вобщем выдавило прокладку на редукторе, но я в этом был сам виноват надо было ее менять через 60т а я наездил более 80.Про удаления клапана можно сказать,что если баллон в салоне то его вообще нельзя удалять , а если он под запаской то почему бы и нет, но!!! надо понимать когда и как его заправлять.
Добавлено: 24 янв 2016, 06:15
Unklown
ctvtysx писал(а): что если баллон в салоне то его вообще нельзя удалять , а если он под запаской то почему бы и нет.
какая разница?
если установлено правильно, то из салонного баллона газ отводица наружу.
в салоне дажэ не пахнет
Unklown писал(а):запах,из по капота шипение. Вобщем выдавило прокладку на редукторе, но я в этом был сам виноват надо было ее менять
а лектроклапан дырявый штоли?
досихпор?
Добавлено: 24 янв 2016, 13:24
ctvtysx
какая разница?
Да но все может быть.
досихпор?
Газовщики подсорвали резбу при замене фильтра. и мне несказали. но это было на другой машине
Добавлено: 26 янв 2016, 10:59
Олег 13
прим 25 атм
Не нервничай :) , исправляюсь -разорвало расширением жидкой фракции ::-D: опечатался)))
Добавлено: 26 янв 2016, 12:08
Unklown
Олег 13 писал(а): Не нервничай :)
:O:-):
Добавлено: 26 янв 2016, 13:52
Владимир Михайлович
А раньше в правилах ГБО был запрет на гаражное содержание, только уличная стоянка.
Добавлено: 26 янв 2016, 14:23
Олег 13
владимир михайлович писал(а):А раньше в правилах ГБО был запрет на гаражное содержание, только уличная стоянка.
и подземные парковки
Добавлено: 26 янв 2016, 14:24
Unklown
никагда не было.
надо закрутить расходный вентиль на баллоне и полностью выработать газ из редуктора и магистрали.
заехать в гараш на бензе.
эти правила и щас актуальны.
тока кто их сполняет? :8-):
Добавлено: 01 фев 2016, 23:28
Snayper
А не кажется что для взрыва такой мощности баллона то маловато??? Если только там не спарка на 200 литров стояла...
