4М40 и его чертов дым
aNDREJ
Сообщение aNDREJ »
Заглушить - очень просто: снимаешь шланг с ДАТЧИКА и вставляешь в него болт, что бы герметично был, иначе будет давление турбины сбрасывать. вот и вся ботва.
Едешь и смотришь что получилось, а потом рассказываешь
В моем случае это не помогло бы - у меня была неправильно отрегулирована ТЯГА, которая идет к клапану турбины - она просто не давала ему закрыться полностью.
Так что проверь - при выключенном двигателе эта тяга должна быть в свободном состоянии - т.е., заслонка турбины должна быть ЗАКРЫТА.
У маеня тоже был сильный дым, даже вся задница была в копоти. После укорачивания тяги всего миллиметра на 2 я машину не узнал.
Jony
Сообщение Jony »
А где эта тяга, и как проверить закрыт клапан или нет , это который ЕРГ или нет?
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Да, тягу можно для проверки не укорачивать, а просто снять, а клапан притянуть пружинкой, что бы закрыт был....
а до 2000 оборотов турбина практически не дает наддува. так что либо клапан не плотен, либы ТНВД переливает
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Jony
Сообщение Jony »
А что за клапн ЕРГ что-ли его снять -то проблемма
Jony
Сообщение Jony »
Николай у вас ICQ есть?
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
мой номер 198 611 615
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
только сначала надо запрос на авторизацию послать
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
aNDREJ
Сообщение aNDREJ »
Кинь мне на мыло свой адрес - пошлю фотку.
Не снимешь его - он составная часть корпуса турбины.
Лучше тягу отсоедини и заслонку клапана руками подергай- сам поймешь, что к чему.
_YURY_
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Пджеро 3
Сообщение _YURY_ »
Jony а тебе прокладку меняли где, междувыхлопным колектором и турбиной? Может намудрили с прокладкой, поставили с меньшим внутренним сечением, может надо проверить.
Клапан регулятора давления наддува находится на корпусе турбины (газовая часть), а мембрана привода на улитке компрессора (воздушная часть), если снять подводной резиновый патрубок то мембрану привода хорошо видно, кней подходит тонкий резиновый шланг от улитки компрессора. От мембраны к клапану идет тяга, но она помоему на 4м40 не регулируется, попробуй её пошевелить слегка у нё долженбыть небольшой ход, несколько милиметров.
А клапан ЕГР стоин непосредственно на впускном колекторе и к нему от выхлопного колектора идет металическая трубка с гофрой, если его глушить то надо ставить металическую прокладку между клапаном ЕГР и впускным колектором.
P4, 2013 SHOGUN v93
Jony
Сообщение Jony »
Прокладку мне меняли по выхлопным колектором , я не думаю что могли поставить что-то не то это мои знакомые .А эты гофрированную трубку я глушил но тщетно ни каких изменений я не заметил но я точнознаю что вся эта хрень из-за воздуха ,а вот где его искать???????????????????????????????????????????????????????
_YURY_
Двигатель:: 4М41
Сообщение _YURY_ »
Jony давай с начала, после замены прокладки начались проблемы.
При каких условиях дымит? Какие обороты двигателя, после увеличения оборотов дым исщезает или нет?
P4, 2013 SHOGUN v93
Jony
Сообщение Jony »
Проблема начались до прокладки но както не заметно дыма все больше и больше прокладка просто добавила масла в огонь после замены прокладки стало как до нее тяга вроде есть но дымит при 1500-2000 под нагрузкой с ростом оборотов дым подчти изчезает,и еще прикол почему меня наталкивает что это все-таки воздух,когда всасывающий патрубок на воздухане одет дыма намного больше чем без него Yuri у тебя есть ICQ?
_YURY_
Двигатель:: 4М41
Сообщение _YURY_ »
ICQ нет. Ты имееш в виду патрубок который соединяет воздухан и полость крыла? Снимай подкрылок и доберись до патрубка из нутри проверь, может там забито грязью или еще чем.
P4, 2013 SHOGUN v93
Jony
Сообщение Jony »
Да я имел в виду именно этот патрубок , его я тожа снимал и все проверял все там чисто нет ни какой грязи я думаю что то небольшое сопротивления что дают эти изгибы снижают подачу воздуха я понимаю что это не много но факт, и вообще машина у меня какая-то уникальная все находят проблемы , а я не могу никак :cry:
_YURY_
Двигатель:: 4М41
Сообщение _YURY_ »
Похоже турбинка уже подубита не хватает производительности.
P4, 2013 SHOGUN v93
Jony
Сообщение Jony »
да ездил я на сто там надув проверяли сказали что турбинка как новая
Алекс
Двигатель:: 4D56, 4M40, Out III 2.4
Мой автомобиль(и):: I, II, II+, Out III
Сообщение Алекс »
Мужики, дымность и потерю тяги может давать и выпускная система.
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
_YURY_
Двигатель:: 4М41
Сообщение _YURY_ »
Алекс писал(а):Мужики, дымность и потерю тяги может давать и выпускная система.
Все правильно, я уже писал, что призамене прокладки может чето нахимичили, или дальше по трубам смотреть надо, может сажей забились.
Явно турбина не выдает нормальную производительность
P4, 2013 SHOGUN v93
Алекс
Сообщение Алекс »
Мне еще на мысль приходит ум по поводу нагара на выпускных клапанах.
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
Люди, не забывайте, что мощность то у него не терялась! И на оборотах больше 2000, когда турбина подхватывает - все ОК, и дыма нет. Вопрос в переходном режиме - 1500-2000 оборотов, когда наддува как такового нет!
У меня та же фигня, что и у него - именно в диапазоне от 1500 до 2000, если тапку в пол хорошо придавить во время разгона - сажа сзади летит весьма активно. А на 2000 - чувствуется как турбина подхватывает и дым пропадает. А ЕГР у меня на движке нет как класса.
Кто знает что-нибудь про корректор наддува в ТНВД? У меня есть подозрения, что это он может такие финты давать, реагируя на слишком малое давление наддува.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
