Страница 2 из 2
Re: Помогите советом
Добавлено: 04 фев 2016, 16:27
SmoAG
25 ошибка которая не сбрасывается и машина хуже едет тк нет опережения впрыска, вы их сами перечислили.
Добавлено: 04 фев 2016, 18:38
Aleks_I
SmoAG писал(а):25 ошибка которая не сбрасывается и машина хуже едет тк нет опережения впрыска, вы их сами перечислили.
Иногда ошибка может сбрасываться , но в движении снова выскакивает... Не сомневайтесь - сломан шток датчика УОВ. У меня товарищ каждую зиму их ломает , я уже их меняю одной рукой ...в мастерской куча датчиков валяется ( плюс свои... ) :*CRAZY*:
Добавлено: 04 фев 2016, 18:47
технотол
Согласен. 25-я ошибка - смотрите шток датчика. Сопротивления можно и не мерить, вероятнее всего обмотки живы. Или сканер и проверка тайминга (заданного и реального) или ручками откручиваете датчик и смотрите. Если действительно проблема в нем, то не ездийте, то дальнейшая перспектива - обломанный поводок фигурного кольца и переборка тнвд. Я через это прошел.
Добавлено: 05 фев 2016, 09:14
dmotors
А номер датчика не подскажите ....
Добавлено: 05 фев 2016, 09:19
SmoAG
9 443 612 895 , вы сначало перед тем как заказывать посмотрите его, проблема может быть не в нем. сначала ручками пощупайте.
Добавлено: 05 фев 2016, 09:36
технотол
Вдруг у вас с контактом проблема?
Так что сначала сканер или разобрать. Только если сами не разбирали ни когда, лучше чтоб тот кто знает.
Добавлено: 05 фев 2016, 12:02
dmotors
Спасибо !
Добавлено: 12 фев 2016, 16:05
dmotors
Сегодня заменил датчик (опережения впрыска ) , попутно заглушил ЕГР - ошибка ушла ,машина поехала .....
Процесс довольно трудоемкий , действительно трудно добраться до ТНВД если стоит защита . Защиту обратно ставить не стал т.к. поставить еще трудней чем снять .
Всем спасибо за помощь !
Добавлено: 13 фев 2016, 11:40
Fox414
хорошо с 25 ошибкой разобрались.
подскажите, а если только № 43 периодически выскакивает , в движении по трассе после плавного сброса оборотов с 2800-2000
на работе мотора не отражается. выскакивает через раз, при повторных запусках чек негорит, но в памяти 43 остаётся
43 = TCV эл магн клапан угла опер. впрыска ,стоит внизу тнвд под распред головкой
Добавлено: 13 фев 2016, 18:48
технотол
Неисправность этого датчика (пусть и плавающая) приведет к тем же печальным последствиям, что и датчик угла опережения. А нестабильность ошибки наталкивает на мысль , что копать надо начинать с проводки.
