Уходит антифриз через расширительный бачёк. Почему?
- Непопаджеро
Re: Уходит антифриз через расширительный бачёк. Почему?
Только не лезть лицом и руками а то может очень больно ударить струей, если натечет в нмт много .
Всем добра!
- Fakir
- Технический Комиссар
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: К96 '07
Прокладка оригинальная, остальные вопросы можно ко мнеSNOOPER писал(а):Какую прокладку при сборке использовали?
Присутствовали ли при установке ГБЦ на двигатель?
Возможно ли доверие сервису "с закрытыми глазами"?
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
8(903)7381043
- Fakir
Кому? С Nickolas мы это уже обсудили. Он хочет услышать ещё мнения. Да и я не против.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
8(903)7381043
А тут два варианта:
Или затянуто не правильно, или болты не качественные.
В принципе что то что то недоказуемо.
Ещё не стоит упускать из виду возможность такой прокладки, так как чтоб все болты одинаково поплыли.............не верю.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Да, мы с Fakir`ом этот вопрос, безусловно, обсудили.
Единственное, чего я не очень понял, что именно плохого в том, что болты дотянулись и почему их не надо было проверять?
Если дальше они докручиваться(растягиваться) не будут, то что в том плохого?
Наверное, было бы хуже, если б я понадеялся на мануал и не полез их проверять(как он и предписывает).
А потому считаю, что ничего дурного в том, чтоб проверить затяжку болтов и вовремя поймать возможную проблему, нет.
Кстати, болты на той прокладке на фото не дотягивались. Правда, это все равно не помогло
MPS 2.5D EFI MT 2008
Кто предписывает и где?Nickolas писал(а):Да, мы с Fakir`ом этот вопрос, безусловно, обсудили.
Плохого в том что подтянули нет.
Плохо то что не известна причина ослабления.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
"Плохого в том что подтянули нет."
Отлично.
Значит, проверить и подтянуть - это то, что сделать бы неплохо после ремонта или замены ГБЦ.
Чож вы все на меня тогда так напали, когда я ТСу посоветовал проверить затяжку болтов? Худого ж с того нет!
Отлично.
- Fakir
Мне лень запоминать моменты и всякие тонкости на все разновидности моторов, поэтому делаю такие вещи с книгойSNOOPER писал(а):А тут два варианта:
Если дело в болтах, почему они не должны плыть одинаково?
L144G '89 - был,
8(903)7381043
8(903)7381043
Да потому что Вы не выслушав ответов, написали кучу предложений. С этим у Вас похоже проблем нет.Nickolas писал(а):"Плохого в том что подтянули нет."
Отлично.
Но торопится не надо.
- dr.motor
4d56
Старый 99лс прокладка асбестовая
Следующая модификация 115лс efi прокладка стальная многослойная
Допускаю возможность подтягивания асбестовой ( хотя сам не протягивал ни разу)
Стальную прокладку протянуть невозможно только болты вытягиваются
8-985-761-84-37
- Fakir
Мотор эфишный, прокладка стальная.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
8(903)7381043
extrim791
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: old MPS
Скажите, а почему Вы решили что голова производства AMC "так себе"? На моей прежней работе эти головы взамен треснувших родных неоднократно ставили на спринтеры-маршрутки, ходили нормально, отказов по вине брака не припомню. Может Вы перепутали эту голову с кЕтайской ATS?SNOOPER писал(а): Болты как и сама головка которую Вы поставили, так себе.
