Не развивает мощность
nikolai30
Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Благодарил (а): 24 раза
Re: Не развивает мощность
Сообщение nikolai30 »
dvm99 писал(а):Замеряй давление в рампе (по мануалу).
Если давление в норме, и регулятор давления рабочий, то чисти форсунки или меняй.
Походу у тебя и выпуск полопался из-за бедной смеси, так и до прогара клапанов/поршней докататься можно.
На газ лишку не дави, а лучше вообще не езди, пока скосяком не разберёшься.
Дмитрий,а какое должно быть минимальное давление??? На 6г72 24кл.???
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 778 раз
Сообщение dvm99 »
nikolai30 писал(а):
dvm99 писал(а): Дмитрий,а какое должно быть минимальное давление??? На 6г72 24кл.???
Что значит минимальное? :%):
Оно должно быть стабильным на холостом ходу - 2.7 очка, а при скидывании вакуумного шланга - подскакивать до 3.5.
Это вкратце...
Скачайте мануал, там всё описано http://td.pajero4x4.ru/wp-content/2009/ ... al-Rus.zip
Раздел "Топливная система"
nikolai30
Это вкратце...
На красава Дим! Спасибо! Проверим на днях сколько выдаёт!
thisfornemetz
Двигатель:: 6G72-12клапанов, 6G74 sohc
Мой автомобиль(и):: Pajero V23W, V45W
Сообщение thisfornemetz »
Приветствую друзья!
Подскажите топливный насос Bosch 0 580 454 001 подойдет для двигателя 6G72-12 клапанов?
dvm99
Сообщение dvm99 »
Подойдёт...
nikolai30
thisfornemetz писал(а):Приветствую друзья!
Подойдёт бошевский от десятых семейств,но лучше бошевский от Газ ставить!!!
