Не развивает мощность
YoYon4ik
Двигатель:: 6g72 24кл 177лс
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 длинный
Сообщение YoYon4ik »
6g72
Был заменен бензонасос на бош от десятки и топливный фильтр
Свечи, провода и блок катушек
Ошибок по сканеру нет
Эбу исправен
Появилась трещина на правом коллекторе. Заменил. Теперь левый. Но может и совпадение.
На горячую не очень заводится, на холодную без проблем.
Разгоняется вяло. Динамики нет.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 778 раз
Re: Не развивает мощность
Сообщение dvm99 »
Запони профиль нормально, модификаций машин очень много, и это важно.
6Г72 разные бывают.
Свечи не копчёные?
YoYon4ik
Заполнил, если этого мало, готов добавить конкретную информацию.
Свечи не копеечные. Менял думая что из за них.
александр69
Мой автомобиль(и):: первый старичёк
Сообщение александр69 »
АКПП или МКПП
8(909)941427одын чем смогу
MMC 1 6G72 акпп
александр69
замерь давление в рампе топливной, посмотри не забиты ли катализатор(ы) ну и топливный поменяй
MMC 1 6G72 акпп
YoYon4ik
МКПП с блокировкой заднего.
Топливный менял.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Что-то я не понял...
Динамика пропала после замены насоса?
Пиши подробнее, а то всё клещами вытягивать приходится... Мы ж не волшебники!
YoYon4ik
Нет. после замены насоса какое то время было нормально. Потом постепенно....
dvm99
Сообщение dvm99 »
По какой причине насос менял?
Какую-нибудь бодягу типа очистителя инжектора в бак не заливал?
YoYon4ik
Насос родной - сдох. Совсем. Оригинал невменяемые деньги стоит. Поэтому бош от 10-ки.
Никаких очистителей не заливали. только замена
dvm99
Сообщение dvm99 »
Замеряй давление в рампе (по мануалу).
Если давление в норме, и регулятор давления рабочий, то чисти форсунки или меняй.
Походу у тебя и выпуск полопался из-за бедной смеси, так и до прогара клапанов/поршней докататься можно.
На газ лишку не дави, а лучше вообще не езди, пока скосяком не разберёшься.
artem2121
Двигатель:: 4М40,дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 2 рестайлинг 1999г
Сообщение artem2121 »
было такое возможно десяточный насос не создает нужного давления.поставь либо оригинал б.у либо аналог . и когда ставил верхнюю крышку с прокладкой не сажал на герметик ? однажды так сделали и герметик от воздействия бензина превратился в желе и забил сетку бензонасоса.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Смайлик »
YoYon4ik писал(а):Насос родной - сдох. Совсем. Оригинал невменяемые деньги стоит. Поэтому бош от 10-ки.
Насос в топку однозначно.
Дам на "вотку" насос от П3 бюджетен вполне.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
dvm99
Сообщение dvm99 »
насос...
ну если уж вообще отстойный попался...
Если заявленная производительность выдержана, то жопой он просад не почувствует.
А с форсами проблемы таки уже наметились..
YoYon4ik писал(а): На горячую не очень заводится, на холодную без проблем.
Подтекают однозначно.
YoYon4ik
Отдавал машину в сервис, подключив манометр к топливной магистрали, ездили по городу. Давление без провалов.
Вердикт спеца - бедная смесь. Завтра будут смотреть грм. Есть предполодение что начало срезать шпонку шестерни вала и смешение положения грм.
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
Сколько давление?
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
lelik85
Двигатель:: 6g72 МКПП,GW4G15B МКПП
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2,HAVAL H6
Сообщение lelik85 »
Ставил я тоже десяточный насос,надо было доехать,не тянет на нем машина.меняй насос и будет тебе счастье.Airtex E 2158
YoYon4ik
По цифрам давления скажу позже. Мастера не могу поймать. На днях отдам машину на замену грм, будут метки и шпонки смотреть.
YoYon4ik
Всем спасибо за помощь.
При замене грм обнаружено, что смяло спильку, которая держит шестерню коленвала. Тем самым были сбиты фазы грм. После замены двигатель как новый. Компрессия в цилиндрах по 13. Но выпускные коллекторы видимо успели подгореть.
dvm99
Сообщение dvm99 »
YoYon4ik писал(а):Но выпускные коллекторы видимо успели подгореть.
Если есть трещины, надо менять, иначе воздух будет подсасывать, датчики кислорода будут выдавать кривой сигнал, и это будет влиять на смесеобразование.
