6G74 MPI - после хлопка не тянет, P0300
Mitsubishi Pajero/Montero III
lex1001
Двигатель:: 6G74, Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2002 LTD
Re: 6G74 MPI - после хлопка не тянет, P0300
Сообщение lex1001 »
moonchild писал(а):
Анатолий Дмитриевич писал(а):
moonchild писал(а): Есть сильное подозрение, что соты нейтрализатора разрушились ...
:*WRITE*: В катализаторе = керамические соты ... :*BYE*: А вот соты ДМРВ при "хлопке" вылетают нафик... ::-D:
У топикстартера хронические пропуски. Весь не сгоревший бензин догорает в нейтрализаторе, перегревая и оплавляя соты. Хлопки разрушают механически, раскрашивая соты скраю и забивая мелкими обломки внутри, с оплавлением.
Ни разу не сталкивались с таким?
Весь вопрос в том не выбит ли катализатор давным давно.
Pajero Sport 2003 г., АКПП, 6G72 Продан
Montero 3 2002 г., АКПП, 6G74 Продан
Pajero 2 4D56 коротыш ищу.
razno
Мой автомобиль(и):: PAJERO V93W
Сообщение razno »
в общем, залез я сегодня под авто и...... и понял, что мне самому туда суваться не стоит :D - болты, естественно, закисшие в усмерть, лямбды верхние тоже не поддались (хотел попробовать как без них поведение измениться, да и противодавление выхлопа попробовать измерить)
обратил внимание, что под вторые лямбды установлены проставки (обманки), на левом кате имеется сварной шов (похоже его уже вскрывали...), а на правом шва не видно. также шов виден и на средней банке (3-й кат??)
короче, буду записываться на среду в МЕК, надеюсь отделаюсь минимально
PAJERO SPORT(EURO) 2005г, GLS, 4D56 (продан)
MONTERO 3 LTD, 2000г.в., 3,5L 6G74 MPI (продан)
сейчас PAJERO 4, 2012г, V93W, 6G72
lex1001
Сообщение lex1001 »
razno писал(а):в общем, залез я сегодня под авто и...... и понял, что мне самому туда суваться не стоит :D - болты, естественно, закисшие в усмерть, лямбды верхние тоже не поддались (хотел попробовать как без них поведение измениться, да и противодавление выхлопа попробовать измерить)
Правильное решение, швы означают, что катов там нет у меня такая же картина.
razno
Сообщение razno »
lex1001 писал(а): ...швы означают, что катов там нет
в принципе, я так и понял, просто интересно то, что на правом кате швов невидно - либо его одного вообще не трогали, либо шов скрыт под металической пластинкой (я так понимаю, что это своего рода тепловой экран)
razno
Сообщение razno »
забрал авто из сервиса и теперь можно подвести итоги борьбы с недугом моего монтерика
дело, как обычно и бывает, оказалось банальное - из форсунок вытряхнули почти пол чайной ложки песка ::-D:
вскрытие показало сгнившие маленькие (основная без нареканий) трубки заливной горловины, через которые вся бяка с наших дорог и попадала в бак, а затем и в форсунки - вот вам и троение (а точнее - двоение :D , ибо только 2 из 6-ти форсунок более-менее работали), и потеря тяги, и провалы.
ребятам из МЕКа надо отдать должное - подшаманили немного с горловиной (новая очень кусается по деньгам), промыли бак и топливную систему, теперь машину вообще не узнать - работает четко, откликается на малейшее нажатие педали газа, вобщем сказка :*YAHOO*:
lex1001
Сообщение lex1001 »
razno писал(а):забрал авто из сервиса и теперь можно подвести итоги борьбы с недугом моего монтерика
Поздравляю, правильное решение.
