Срочно нужен совет. Обрыв цепи!!!!!
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: Срочно нужен совет. Обрыв цепи!!!!!
Сообщение SmoAG »
Уже наверное нужно, проверить успокоитель и натяжитель, для личного спокойствия.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Vitalya-74 »
Я после замены накатал уже 200000 км. И примерно 2000 назад начал слышать цепь. Так что тебе тоже надо готовится к этому делу. Процедура не дешевая, так что готовься.
profish
Двигатель:: 3.2 TD
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3.2 TD
Сообщение profish »
Vitalya-74 писал(а):Я после замены накатал уже 200000 км. И примерно 2000 назад начал слышать цепь. Так что тебе тоже надо готовится к этому делу. Процедура не дешевая, так что готовься.
Чё та прям аж мурашки по коже пробежали :=-O: А на сколько она, процедура эта не дешёвая? Примерно смету можно озвучить? Если кто сталкивался конечно, а с нынешним ценником :*CRAZY*: :*WALL*: это ваще пиндык!!!
Всем хороших дорогог и верных друзей!!!
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Где то 20-25 запчасти, ну и как найдете мастера, его совесть не известна, но обычно по стоимости запасных частей
IZVNE
Двигатель:: Был дизель
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение IZVNE »
Вы сначала посмотрите в каком она состоянии. А то на П4 некоторые и на 100 тысяч бывало ее меняли. При том что она в 2 раза дольше ходит.
Могу помочь с талоном ТО.
Alex_3.1415
Мой автомобиль(и):: Пузотёрка
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Alex_3.1415 »
Ресурс цепи в нашем случае штука неоднозначная. На личном примере: родной движок - разрыв цепи на 150 000 км. Поставил контрактный, который по утверждению продавана прошел что-то около тех же 150000, по факту - хз. На родном одометре, на отметке 300000 поменял цепь. Вот и думай какой у нее ресурс.
Ценник на замену, со всеми з/ч и работами вышел под 60 тыр полтора года назад.
Pajero 3, 3.2 DI-D, АКПП, Ironman & OME +2", "Шериф", рейлинги от Winns & Ko, стальной зад, запас хода на 1000 км - ПРОДАН
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Ого у вас ценники;) с учётом того что комплект полтора года назад стоил 15
IZVNE
Сообщение IZVNE »
Alex_3.1415 писал(а):
IZVNE писал(а):
profish писал(а):Чё та прям аж мурашки по коже пробежали :=-O: А на сколько она, процедура эта не дешёвая? Примерно смету можно озвучить? Если кто сталкивался конечно, а с нынешним ценником :*CRAZY*: :*WALL*: это ваще пиндык!!!
У меня 180 пробег. В прошлом году заменили натяжитель и все норм.
Отправлено с моего H60-L04 через Tapatalk
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Тут главный сигнализатор, это пластик верхнего успокоителя. В 8 случаях из 10 он исправно сигнализирует. Ну и уши надо держать в остро, не в переносном смысле.
Alex_3.1415
SmoAG писал(а):Ого у вас ценники;) с учётом того что комплект полтора года назад стоил 15
Там есть один существенный момент - помимо Рем комплекта нужно ещё куча всего, например прокладок, масла, антифриза. Ну и не забываем про работы, которые тоже денежку стоят. Может у меня и не дёшево вышло, но думаю, что ценник не сильно будет варьироваться. Была у меня разблюдовка. Найду - выложу.
Alex_3.1415
IZVNE писал(а): У меня 180 пробег. В прошлом году заменили натяжитель и все норм.
Я решил поменять весь механизм ГРМ в качестве превентивной меры, т.к. не знал точного пробега цепи.
IZVNE
Сообщение IZVNE »
Ну тут понятное дело. Лучше перебдеть.
Серега66
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Серега66 »
Сегодня менял ремни генератора при затягивание вентилятора где-то на 1-или 2 см.крутанул движок против часовой .последствия могут быть или ничего страшного?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Дело 2 минут. Открутить 2 болта и взвести натужитесь заново, чем гадать будут ли последствия, натужитесь мог перескочить, а мог не перескочить, ты хочешь что бы кто то с форума взял на себя ответственность?
Серега66
Двигатель:: 4м41
SmoAG писал(а):Дело 2 минут. Открутить 2 болта и взвести натужитесь заново, чем гадать будут ли последствия, натужитесь мог перескочить, а мог не перескочить, ты хочешь что бы кто то с форума взял на себя ответственность?
Все переустановил наверно глупый вопрос был :*PARDON*:
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
С одной стороны вопрос закономерный и нормальный, но его нужно было поставить иначе, было впечатление что вы хотели переложить ответственность
