Глохну на холодную на п2
Yura.nsk
Двигатель:: 6G74 Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: Глохну на холодную на п2
Сообщение Yura.nsk »
Замерил сопротивление на ДТОЖ 7,8 КОм, значит рабочий раз звонится, что самое смешное есть еще 4 датчик 2ух контактный, но на схеме его найти не смог и номер тоже, он 0 значения показывает и замкнут О_О
Благодарил (а): 101 раз
вот этот может быть кондейным датчиком( у него белая головка), но они чаще встречаются на 3л 24кл( на Спортах и Деликах)
Yura.nsk
алексей - Маленький Мук писал(а):вот этот может быть кондейным датчиком( у него белая головка), но они чаще встречаются на 3л 24кл( на Спортах и Деликах)
СПС, да, белая головка, а я подумал, что он на вентилятор
И на него в том числе( вентилятор кондея) :)
