Куча ошибок!6G72, 24 кл.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Re: Куча ошибок!6G72, 24 кл.
Сообщение GrifonII »
lit_muk писал(а):
GrifonII писал(а):скажите а комбинацию ошибок 0170 и 0173 как победили? Как бы не было смешно, но в ваших действиях я не видел попытку их излечение.
если честно ошибок таких не было, были ошибки 300, потом ошибка датчика коленвала, и еще какая то... не помню..
забыл написать, что фильтр с бензонасосом тоже поменял...
я у вас увидел 300 ошибку, поэтому и написал...
т-т-т, боже упаси, у меня таких проблем нету.
lit_muk писал(а): сегодня завел машину, два цилиндра так и не работают..
открыл капот, с 3-й катушки снял сначала один свечной провод - нет изменений, поставил обратно, все на рабочем двигателе, снял второй свечной провод с катушки - нет изменений, обратно поставил. Сдергиваю свечной провод со второй катушки, двигатель сразу начинает работать еще хуже, захлебываться и из катушки искра пробивает на массу (болт которым крепиться соседняя катушка). Я быстро возвращаю провод на место, и слышу в работе двигателя что-то поменялось, меньше трясти стало. сдергиваю по очереди провода с 3-й катушки, которая не работала, а там искра есть на обоих проводах (так же на массу пробивало, когда провод снимал). Машину заглушил, завел - все хорошо..обороты нормальные, работает ровно..
По сути не делал ничего, сдернул провод с рабочей катушки, случился пробой, и машина заработала... Уверен что пройдет, час, два, день .. неполадка опять вернется..
может будут мысли где искать неисправность?
::-D: точно такую же историю уже слышал в начале марта (еще подумал про такие пляски с бубном еще не слышал), человек купил у меня коммутатор, сказал уже проверенно, с его комм. работает только после пробоя искры так же как и у вас, с донором работало нормально. Правда не знаю чем закончилось, но коммутатор он не вернул.
bambrr
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Моntero Sport
Сообщение bambrr »
lit_muk писал(а): По сути не делал ничего, сдернул провод с рабочей катушки, случился пробой, и машина заработала... Уверен что пройдет, час, два, день .. неполадка опять вернется..
Как-то пляски были с потерей искры. После плясок с бубном совершенно случайно обнаружил , что на катушке сломался фиксатор фишки. И получалось, что питающая фишка вроде стоит на месте, а искры нет. Притянул фишку к катушке пластиковым хомутом. Глянь на всякий случай.
Mitsubishi Моntero Sport LS,AWD,6G72, 2002 г. золотистый, ГБО BRC, Air Lift 1000 в пружинах,Cooper AT-3 265/70 R16, Multitronics RIF-500
lit_muk
Сообщение lit_muk »
Да слышал про такое, но как раз на этой катушке фиксатор целый ::-D: , буду ждать комутатор, попробую поменять..
Алексей64
Мой автомобиль(и):: MMS 2000
Сообщение Алексей64 »
Подтверждаю Бош 537 убирает ошибку Р0161, пробег на нем у меня вышел чуть больше 100 000 км.
Лямбда - самая правая и задняя от водителя, меняется ключем на 22, можно лежа на земле - дотянуться можно.
