Куча ошибок!6G72, 24 кл.
MAKSIMYS
- Двигатель:: 6G72 3.0 V6/24
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pagero Sport I. 6G72 3.0 V6/24, бензин. GLS, LSD, 2000г.в.
Привет коллеги! Такая вот беда уже устал думать и рыть по сайту. Хотелось бы дельный совет!
Вообщем вылезает много ошибок а именно: Р0173, Р0161, Р0170, Р0300!
Двигатель 6G72, 24 кл., 3л.
Проблемы при этом вот такие:
1. Двигатель очень плохо заводится(на холодную получше, на горячую раза три крутить не по малу приходится)
2. Двигатель колбасит!
3. После запуска двиг. есть запах бензина, многовато выхлопа(запах совсем не хороший)
4. Обороты не стабильные и по моему маловаты где 500-600
5. При трогании с места есть провал
6. Расход по ощущениям кошелька увеличился.
7. Мощность упала.
8. Нет резвости.
Жалко на Жорика смотреть в таком состоянии...=(((((
Чуть больше года назад были заменены свечи, промыты форсунки. Проводы старые(года 2,5).
По кодам ошибок понимаю что неполадки с топливной системой и зажиганием, но с чего начать и как реальнее всего вылечить или проверить продиагностировать? Заранее спасибо!
7. Мощность упала.
8. Нет резвости.
Последний раз редактировалось MAKSIMYS 14 мар 2016, 00:00, всего редактировалось 3 раза.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Re: Куча ошибок! Помогите!!! :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*:
Вырезай катализаторы, меряй компрессию, давление в топливной, производительсность топ. насоса. Смотри состояние свечей
- IZVNE
- Двигатель:: Был дизель
Поиск хотя бы по номера ошибок выдаст вам такую информацию. Поиск на форуме и Google работают отлично.
По Р0173 http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2&t=121939
По Р0161 http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 4&p=565692
По Р0170 http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =2&t=76774
По Р0300 http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2&p=721173
Могу помочь с талоном ТО.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Цитата из правил форума: "2.4. Называть темы просто "Help", "Помогите" и т.п. В случае несоблюдения данного правила, ваша тема будет закрыта (если тема обсуждалась, или находится в обсуждении), либо удалена без предупреждения (если очень часто обсуждается либо похожая на нее есть на этой же странице форума)."
Косяк!
Косяк!
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- IZVNE
Re: Куча ошибок!
Лучше б написали что проблемы с 6G72. А то так поди пойми какие ошибки и где.
MAKSIMYS
А вот задумался, катализаторы вырезать надо потому как ошибка 0161???Dimix писал(а):Вырезай катализаторы, меряй компрессию, давление в топливной, производительсность топ. насоса. Смотри состояние свечей
- Pushkin
Re: Куча ошибок!6G72, 24 кл.
Поменять датчики кислорода и проверить топливную систему от бензонасоса до форсунок.
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
MAKSIMYS
а какой точно нужен датчик, а то по сайту прошел, опять очень много мнений???
- Pushkin
Bosch 0 258 986 507 задний правый,
Bosch 0 258 986 602 передний левый
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
MAKSIMYS
Pushkin писал(а):Bosch 0 258 986 507 задний правый,
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Все нормально сделали, отличия этих двух датчиков только в цене и сопротивлении нагрева, причем обе величины сопротивления подходят по мурзилке. 507 немного быстрее нагреется, 602 по сопротивлению один-в-один как родная Денса.MAKSIMYS писал(а):![]()
А я как раз по осени оба передних поменял на 507е боши, получается напартачил? Они задние выходит????
lit_muk
аналогичная ситуация.. все симптомы и ошибки похожи
вырезал каты, поменял свечи, перебирал и определил что 3 катушка не работает, проверил катушку - оказалось рабочая, сейчас грешу на комутатор если не он, то получается мозги
, ну или провод перебит где то...
может поможет определить направление для поиска...
- GrifonII
скажите а комбинацию ошибок 0170 и 0173 как победили? Как бы не было смешно, но в ваших действиях я не видел попытку их излечение.lit_muk писал(а):аналогичная ситуация.. все симптомы и ошибки похожи
вырезал каты, поменял свечи, перебирал и определил что 3 катушка не работает, проверил катушку - оказалось рабочая, сейчас грешу на комутатор если не он, то получается мозги, ну или провод перебит где то...
MAKSIMYS
Тааак! Значит идем дальше по цепочке! Передние лямбды должны быть рабочими видимо! Ошибка 0161 по задней лямбде? Ведь так? но какая сторона? Что все таки поставить??
- GrifonII
вы бы талмуд (мурзилка) скачали по ремонту спортов и челленжеров, 80% вопросов снялось бы. тут на форуме есть ссылки где скачать.
Oxygen O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2, Sensor 2) задний левый контур.
Read more at: http://www.obd-codes.com/p0161
Copyright OBD-Codes.com
бензонасос и фильтра меняйте, основные проблемы походу от туда.
lit_muk
если честно ошибок таких не было, были ошибки 300, потом ошибка датчика коленвала, и еще какая то... не помню..GrifonII писал(а):скажите а комбинацию ошибок 0170 и 0173 как победили? Как бы не было смешно, но в ваших действиях я не видел попытку их излечение.lit_muk писал(а):аналогичная ситуация.. все симптомы и ошибки похожи
забыл написать, что фильтр с бензонасосом тоже поменял...
я у вас увидел 300 ошибку, поэтому и написал...
сегодня завел машину, два цилиндра так и не работают..
открыл капот, с 3-й катушки снял сначала один свечной провод - нет изменений, поставил обратно, все на рабочем двигателе, снял второй свечной провод с катушки - нет изменений, обратно поставил. Сдергиваю свечной провод со второй катушки, двигатель сразу начинает работать еще хуже, захлебываться и из катушки искра пробивает на массу (болт которым крепиться соседняя катушка). Я быстро возвращаю провод на место, и слышу в работе двигателя что-то поменялось, меньше трясти стало. сдергиваю по очереди провода с 3-й катушки, которая не работала, а там искра есть на обоих проводах (так же на массу пробивало, когда провод снимал). Машину заглушил, завел - все хорошо..обороты нормальные, работает ровно..
По сути не делал ничего, сдернул провод с рабочей катушки, случился пробой, и машина заработала... Уверен что пройдет, час, два, день .. неполадка опять вернется..
может будут мысли где искать неисправность?
- Алексей Владимирович
- Двигатель:: 6G72, 3л бензин/пропан-бутан, АКПП
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2001 г. в.
Попробуй проверить угол опережения зажигания. Все твои симптомы, на мой взгляд, подходят под сбитое зажигание. Вот здесь http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2#p2034552 я подробно описывал свою ситуацию, симптомы были очень схожие. Кстати, для начала можно попробовать открутить болт шкива коленвала без фиксации маховика. Если ослаблен, запросто открутится и будет понятно, куда в первую очередь смотреть.MAKSIMYS писал(а):? приподниму, может кто то еще увидит
