Горят лампы А/Т и АКБ. Свечи не греют.
Электрика в Pajero
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Re: Горят лампы А/Т и АКБ. Свечи не греют.
Сообщение atas80 »
Установил я таки новый регулятор.
Эти нехорошие человеки из конторы, даже не вскрывали гену, хотя сказали что вскрывали.
Там было все ужасно зеленое и грязное.
Продул, промыл очистителем карбюраторов, затем уксусной кислотой.
Взбрызнул все потроха нижней части (диодный мост и регулятор), кроме щеток, нано протектом, чтобы далее избежать окисления.
Собрал. Воткнул обратно "реле гены". Супер. Все заработало. Первый запуск через 3 сек погасла лампа.
Далее все как полагается. Завел - погасла через пол-секунды.
Всем спасибо. Поеду сегодня гнилой регулятор продавать в контору, которая типа его осмотрела.
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Вот и всё, это было вчера...
Сейчас пошел заводить - история продолжается... - все повторилось как и было с горящей лампой и свечами :(
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Сообщение Deem-On »
atas80 писал(а):Вот и всё, это было вчера...
Невезуха прям какая-то...
Геннадия видимо опять снимать придется и разбирать, глядеть что там, внутри. "нанопротект" от нагрева мог потечь и попасть на щеточный узел, но тогда зарядки не будет. Кстати, заряд-то есть? Бывает что и регуляторы попадаются "не шибко качественные". И, я уже вроде об этом спрашивал, на вывод "L" никакой дополнительной(нештатной) нагрузки не прицеплено?
п.с. Гену разбирать будешь, щетки отожми и зафиксируй, через отверстие в торце, а то поломать можно при разборе.
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Снял я таки гену. Все промыл, прочистил. Собрал. Воткнул на место "реле".
Пока все пучком, лампа в полакала горит, при старте гаснет. Напряжение БС 15 на холодную.
Завтра поеду в городе проверюсь в пути и после.
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Привет Геннадий передал опять в виде тускло горевших ламп АКБ и А/Т
Не знаю что и делать теперь.
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Сообщение Deem-On »
atas80 писал(а):Привет Геннадий передал опять в виде тускло горевших ламп АКБ и А/Т
Попробуй таки диод впаять, про который я раньше писАл. И если старый регулятор не выбросил, впаяй в него и поэкспериментируй.
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
А какой диод впаять ?
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Сообщение Deem-On »
atas80 писал(а):А какой диод впаять ?
Да практически любой моломощный на обратное напряжение не ниже 50 В, можно взять из блока питания от компа, из зарядки для мобильника, можно взять из диодного моста от гены, хоть от отечественного, такой черненький цилиндрической формы. диаметром 3-4-5 мм.
Вернуться в «Электрика»
