Замена механики на автомат
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: Замена механики на автомат
Сообщение Lebed »
Сеня59 писал(а):....толком в тему не вникнуть и начинают.Есть две машины, полностью мозги, проводка, только моторы разные, и коробки, почему не попробовать. У самих руки не оттуда .......
И всё или больше для перекидки ничего не надо?
marus
Двигатель:: Бензин 3,0
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение marus »
я может конечно и грубо,выпимши был,извините уж...
но обьясню мое такое негативное отношение- на каждом форуме,повторяю на КАЖДОМ,находится такой персонаж как ТС и хочет поменять либо акпп на рк или наоборот, откуда они и почему этот вопрос возникает в их воспаленном мозгу я не понимаю
кроме гимора и плюсом траты денег в районе 200-300 тыров,ничего путного не получается и неможет получится
Victorin
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Victorin »
BabyHummer A-328 писал(а):Я все думаю. А ГАИшник при переоформлении машины отличит "на глаз" 3.8 от 3.0, если снять пластиковую крышку с мотора? Именно не глаз. ;-) Ведь уже многие говорили, что ГАИшники на двигатель и не смотрят. У меня в 2012 тоже не смотрели, кстати.
Отличит. И на двигатель они смотрят.
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Сеня59 писал(а):Ну что, кто-то подскажет или нет, по замене коробки?
На этом форуме людей с таким опытом, как Вы уже успели, думаю, убедиться, нет. Поэтому, никто и ничего не подскажет. Поищите инфу на других ресурсах. Может и найдете. По моему мнению, при наличии всех запчастей(даже любой мелочи и соответствующего крепежа, ибо из-за какой-нить фигни вся работа может сорваться. Машина донор, полностью комплектная, должна быть в метре от Вашей машины! Снял с донора и тут же поставил на свою. А не по коробочкам все раскладывать), а также прямых рук у мастеров, это дело можно осилить.
Если решитесь, не забудьте фотографировать и документировать каждое действие, чтобы при возникновении к.либо проблем при эксплуатации, было бы легче "найти концы". Да и для форума это было бы полезным ;-)
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Есть, Андрей ;)
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Есть, Андрей ;)
А чё молчат?? ::-D:
С уважением, Андрей
