Замена механики на автомат
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Сеня59
Мой автомобиль(и):: Паджеро4
Сообщение Сеня59 »
Не знал куда написать вроде тема касается и мотора и коробок.
Вопрос такой, на данный момент имею паджеро 4 мотор 3.0 механика, есть большое желание к автоматическое коробке. Есть донор паджеро 4 с мотором 3.8 автомат. Как осуществить идею постановки автомата вместо механики без смены двигателя. Встанет ли автомат вместо механики? Заранее спасибо.Если написал не там прошу прощения. Вопрос реально важный для меня.
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Re: Замена механики на автомат
Сообщение BabyHummer A-328 »
Сеня59 писал(а):Не знал куда написать вроде тема касается и мотора и коробок.
Я бы все поменял(если тот 3.8 нормальный, конечно). Т.к и мозги донора, и проводка уже изготовлены под нужную комбинацию. Да и различных ошибок будет меньше при монтаже.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Сеня59
Сообщение Сеня59 »
Авто чистое просто доков на мотор нет, проезжу лет пять а потом при продаже геморрой. ... то что все можно перекинуть я понимаю, вопрос в другом. Спасибо.
Trefa
Двигатель:: 4D&&
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Trefa »
На мотор доки, уже давно не требуются. Двигатель признан запчастью
igor-857
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Сообщение igor-857 »
Trefa писал(а):На мотор доки, уже давно не требуются. Двигатель признан запчастью
полностью согласен!!но во многих регионах ещё смотрят номер на моторе!!до них видать ещё не дошло!!! ::-D:
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
triode-master
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998г.
Сообщение triode-master »
На мотор доки требуются обязательно!
Авто с замененным двигателем и не оформленным в установленном порядке на учёт не встанет.
А если еще и 3.8 увидят....
Сейчас с заменой номерных агрегатов еще сложнее чем было раньше.
Это только по телевизору двигатель - запчасть.
Pajero II 1998 г, МКПП, 6G72, снова в деле.
Suzuki Samurai - правый руль на ручке.
Pajero II 2000 г, рестайл, АКПП, 6G72 продал хороший авто.
Pajero Sport 1999г.в., 4D56 - был.
Сеня59
Сообщение Сеня59 »
triode-master писал(а):На мотор доки требуются обязательно!
Это точно, у нас в Перми сразу разворачивают на осмотре если номерные даже на двигателе не соответствуюет. , тем более если 3.8.
Ну что скажите?
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Просто снять родную МКПП, поставить АКПП с донора и поехать- индейское жилище (фиГ вам) :D , не получится. Аналогично и при снятии комплекта "родной ДВС-МКПП" и установке "ДВС-АППП" с донора. Менять и ставить кой какие узлы/детали понадобится.
Сеня59
Сообщение Сеня59 »
Lebed писал(а):Просто снять родную МКПП, поставить АКПП с донора и поехать- индейское жилище (фиГ вам) :D , не получится. Аналогично и при снятии комплекта "родной ДВС-МКПП" и установке "ДВС-АППП" с донора. Менять и ставить кой какие узлы/детали понадобится.
Донор на разборе, вся электрика пока тоже на месте.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Помимо электрики нужна и механика, в т.ч. и по охлаждению. Не считая мелочей, как пластик салона, кнопок круиза на руле и т.д.
Овчинка стоит выделки?
ПыСы. Обидно будет если какая то мелочёвка с донора будет неисправной или будет отсутствовать, согласись.
igor-857
Двигатель:: 6G75
Ну что скажите?
незнаю почему у вас так!! у нас в московской области номер на моторе вообще не смотрят!я на предыдущем паджеро 4 v3200 заменил мотор\без доков нечего не регистрировал\1.5 года назад продал продал эту машину и не каких проблем с постановкой на учёт в рязанской области у покупателя не возникло! купив опять паджеро 4 v3800l при постановке на учёт, мотор не смотрели!в других регионах видно до ГИБДД приказ ещё не дошёл или они просто сами нехотят что бы он доходил!!
тел-8 968 412 43 86
marus
Двигатель:: Бензин 3,0
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение marus »
ТС -дебил
Предупреждение.
Нарушение п 2.2 Правил форума
marus
Сообщение marus »
Хочешь помочь ребёнку — делай вместе с ним.
Хочешь помочь взрослому — объясни ему, как делать
.Хочешь помочь старику — сделай вместо него.
Хочешь помочь мастеру — отойди и не мешай.
Хочешь помочь дураку — сам дурак.
Сеня59
Сообщение Сеня59 »
marus писал(а):ТС -дебил
Что-то я не понял это кому адресовано?
технотол
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение технотол »
Ну что скажите?
А что значит "еще сложнее"?
3 года назад даже на двигатель и не смотрели. на тойоте тоже движку поставил контрактную 1,8 вместо 1,6 (таможенную декларацию на всякий случай оставил).
с другом собираем газель. по докам 402 движка, а мы будем ставить 405 инжектор с волги. вот тут немного напрягает как отреагируют при переоформлении гайцы, т.к. 402 от 405 уж очень отличается. посмотрим.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
Это вам адресовано, и я догадываюсь, почему. думаю, что кроме кучи геморроя из этой затеи вряд ли что путного выйдет. А учитывая кривизну рук умельцев, затея еще и в будущем доставит хлопот в виде разнообразных глюков авто. На сегодня проще обмен машин найти либо продать и купить нужное.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
BabyHummer A-328
Я все думаю. А ГАИшник при переоформлении машины отличит "на глаз" 3.8 от 3.0, если снять пластиковую крышку с мотора? Именно не глаз. ;-) Ведь уже многие говорили, что ГАИшники на двигатель и не смотрят. У меня в 2012 тоже не смотрели, кстати.
С уважением, Андрей
Сеня59
Сообщение Сеня59 »
Ну что скажите?
Недавно знакомый ставил газель мотор по модели не соответствии документам был 406 поставил 409, все документы были на все. ГаИ его завернули........
Сеня59
Сообщение Сеня59 »
Ну что, кто-то подскажет или нет, по замене коробки?
Сеня59
Сообщение Сеня59 »
Почему все горазды только хамить, толком в тему не вникнуть и начинают.Есть две машины, полностью мозги, проводка, только моторы разные, и коробки, почему не попробовать. У самих руки не оттуда .......
