На падж-2 такой проблеммы скорее всего не будет птому,что интеркулер в верхней точке впускной магистрали и масло из вентиляции картера стекает либо к турбине либо во впускной колектор.Serg_K писал(а):Николай писал(а):ЧЕМ забивается интеркулер? Маслом или воздухом?
Подскажите неопытному. Что то могло случится? ...
shubba
- Двигатель:: 4m41-был
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
TLC-100 4.2 дизель.
Мой идет 180км\ч, по показометру!Festler писал(а):Я так полагаю, что забитость интеркулера приводит к уменьшению его пропускной способности, отсюда и подение давления.Николай писал(а): И вообще, какое влияние имеет интеркулер на давление наддува?!![]()
Лично я не вижу особого смысла в такой процедуре.
мне кажется логичным такой метод.
shubba, спасибо за подробное описание!![]()
Хотя, например, на субарике мне его просто продували компрессором, без промывки. Результата, кстати, тогда не прочувствовал.
Завтра поеду в рекомендованный М-АРТ. Посмотрим, какой диагноз вынесут.
Вопрос для общего представления: До скольки дизельный паджерик должен свободно разгоняться по трассе?
Re: Подскажите неопытному. Что то могло случится? ...
у меня та же тема. иногда отлично все, но в последнее время развернуться во дворе проблема, приходится сильно газовать чтобы руль крутить.Festler писал(а): 3. гидроусилитель работает только на оборотах от 2000. (тут я думаю, что для начало масло в нём поменять и прокачать, ну накрайняк насос делать или менять, так?!)
Решил проблему? что было? что сделали?
Pajero IV '07 GLS, 3,0 V6 6G72 Араб, AКПП SS, 5dr, левый руль
был Pajero III '01 GLX, 3,2Di-D 4M41, МКПП SS, 5dr, 275/75 R16 , левый руль
был Pajero II '94 GLS, 2,5TD 4D56, MКПП SS, 5dr, Goodrich All-terrain 255/75/R15, левый руль
- Festler
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: 00' Pajero III 5d DI-D AT
Съездил-таки в рекомендованный М-АРТ!
Классный сервис, люди реально знают то, что делают (это, последнее время, редко встречаю)!
Теперь и сам рекомендую данный сервис!
Достаточно быстро решили проблему с отсутствием тяги. Там трубочки управления egr-ом и т.д. были перепутаны.
После приведения всего в исходный вид и промывки-прочисткй кой-чего на МКАДе вчера стрелочка спидометра добралась до 180
Да и с места намного резвее стало.
Короче, доволен как слон. Жип едет!
Теперь по поводу гидрача:
заменили жидкость, промыли, стало чуть лучше, но всёравно иногда вырубается
Завтра оставлю им машинку на день. Они отдают насос ГУРа какой-то фирме, там переберут, должно помочь.
Заодно лобовик поменяют, у них китайское стекло в районе 4500 выйдет с заменой. Вроде нормально.
PAJERO III, 2000г 3.2 DI-D АКПП SuperSelect 5dr
