Газовое оборудование для 6G74
Все, что связано с ГБО на наших автомобилях, независимо от модели.
Unklown
Re: Газовое оборудование для 6G74
Сообщение Unklown »
владимир михайлович писал(а):6 мм вполне хватает.
для пенсов ::-D:
:*YES*:
ещё есть 6А12 почти даром
vyachik13
Мой автомобиль(и):: MMC Montero 3 XLS
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение vyachik13 »
для пенсов ::-D:
:*YES*:
+100!! :*THUMBS UP*:
MMC Montero 3, XLS, 5dr, 6g74 , 2000 г/в.
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
для пенсов ::-D:
:*YES*:
:*THUMBS UP*: :*DRINK*:
Владимир Михайлович
vyachik13 писал(а):Пропускная способность магистрали диаметром 6 мм ниже чем у 8. А моторы у нас не слабые. Добавить к этому не высокое качество газа, плюс отрицательные температуры зимой, в совокупности будем иметь бедную смесь , бедная смесь на газу - это самое страшное для ГБЦ , прогарают клапана, просаживаются седла клапанов. Можно попасть на весьма дорогой ремонт. Говорю это не по наслышке, сам попал на замену двигателя. Поэтому и стал вникать в работу ГБО , чтобы не повторять ошибок снова.
Ну вот скажите, сколько вы сэкономить поставив трубку 6 мм по отношению к 8 ? Не более 500 руб . Зато пападаете в зону риска на ремонт ГБЦ , а их на нашем двигателе 2
Это все на уровне ощущений, а надо на цифрах показать, что трубка 6 мм. не обеспечит подачу жидкой фазы в таком количестве, которое пропустит остальная часть оборудования в газообразной фазе при исправном двигателе. Через редуктор, фильтр, форсунки, жиклеры...
Шестеркой не выиграю ничего. А то может и проиграю где. Но пишу я это для того, чтоб было понимание как раз работы ГБО. Зачастую бывает, когда на газу машина плохо работает, некоторые наладчики, после совета "попинать колесо", предлагают поменять трубку, не разбираясь в причинах. И я, пока не вникал в систему, попался на подобный если не развод, то непрофессионализм.
vyachik13
Ну раз так все хорошо с трубкой 6мм , почему тогда на заправочную горловину ставят 10мм ? Пропускная способность потому что выше. Трубку 6мм ставят на двигатели мощность которых не превышает 150 кВт это как раз 200 л/с . Для чего теперь скажите ставить трубку которая идёт на пределе ? Вы же не покупает себе буксировочный трос с нагрузкой 2тонны , напротив стараетесь взять 5 ,7 или даже 10 тонн на разрыв. Так ведь ?
Владимир Михайлович
Все правильно, и с тросом. Когда засядешь и порвется трос на 2 тонны, надо не доставать трос на 4 тонны, а под машину посмотреть ::-D:
Про заправочную трубку все правильно. Только время заправки 100 литрового бака 10 минут. А какое время расхода 100 литров при максимальной мощности? Да, трубка подачи в три раза длиннее, но разность давлений при закачке меньше, чем разность давлений при отборе.
А вот вопрос: что будет, если отвинтить трубку (хоть 6, хоть 8 мм.) от редуктора и открыть вентиль на баллоне?
vyachik13
Абсолютно ничего страшного не произойдет. Выдет газ который находился в этой трубке и все. Для этого на самом баллоне и устанавливают мультиклапан. Он рассчитан на определённую пропускную способность. Как только этот порог превышен он перекрывается. Так что миф о том что при ДТП оторвет магистраль от баллона до редуктора и будет идти газ не имеет право на жизнь. Я не являюсь ярым защитником ГБО , но на нем не опаснее ездить чем на бензине.
Владимир Михайлович
Я это к тому, что, совершенно верно, разница в давлениях бак-срез открытой трубки приведет к запиранию аварийного клапана. Даже при трубке 6 мм. Т.е. 6 мм достаточно, чтоб расход из нее превысил настройку аварийного клапана. А вот в рабочих режимах этого не происходит. Да, разница в разности давлений будет на 10% меньше, чем в случае с отвинченной трубкой, всеж давление падает после редуктора не до нуля, а до одного килограмма, но это не существенно.
Unklown
Сообщение Unklown »
владимир михайлович писал(а):Даже при трубке 6 мм. Т.е. 6 мм достаточно, чтоб расход из нее превысил настройку аварийного клапана.
тыпанимаишь........ не совсем правильно.
1. мульты бывают на 6 и на 8 , настройки расходного клапана у них несколько отличаюца.
и при обрыве на 8м мульте 6й трубки на факт что он заткнёцца.
2. Все парадные цыфры ГБО выдаюцца производителем при давке в баке 20кг.
если у тебя зимой елеле 2 очка в баллоне, то этого перпада тож можэт не хватить при обрыве для закрытия расходника.
правильнее ставить доп электроклапан на мульте.
3. 8ка должна быть не только трубка, но и вся арматура, включая редуктор.
т.е. никаких переходников!
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение мах578 »
я прал-но понимаю, что при установке магистрали 8мм мульт тоже должен быть 8, а то прадаваны-установщики впаривают, что все мульты идут на 6мм и пытаются поставить "огрызок" на 6мм и переход на 8мм, затем вся арматура на 8мм. грят все :*THUMBS UP*: . неверю чета я им.
Владимир Михайлович
Про зиму это бесспорно. Но у нас да в Невинномысске морозов сильных нет, а если есть, то мы в морозы не вваливаем на всю катушку.
Про мультики знаю только на примере своего. сечения там маленькие, и настроен он был очень чутко. Однажды стал затыкать на ходу, а ощущение, как будто фильтр забит или трубка пережата. Пришлось разбирать и загрубить.
vyachik13
Это не правда ! Смысл тогда ставить магистраль 8 мм , если есть зауженое место до 6 мм ? Вот посмотрите , заодно можно по цене сориентироваться
http://gbo-shop.ru/magazin-gbo/multiklapani-2.html
http://www.gazland.ru/index.php?cPath=193_78_120
http://secgas.ru/multiklapany/
http://gas-shop.ru/catalog/%D0%9C%D1%83 ... BD%D1%8B-1
http://www.servisluxe-tula.ru/cat15/
Владимир Михайлович
Есть смысл. Гидравлическое сопротивление зависит от длины магистрали, а не только от сопротивления в узкости. На длине 4 метра сопротивление трубки даже 8 мм будет больше сопротивления участка с диаметром 4 мм, но длиной несколько см.
Владимир Михайлович
С моей трубкой в 6 мм ни разу не происходит падение давления после редуктора и соответственно по этой причине ни разу не обедняется смесь. В любом, реально возможном режиме работы двигателя. Это видно по диаграмме давления на карте настройки, на той же карте кривая лямбды ни разу не показывает обедненную смесь. Я не пропагандирую ставить трубку 6 вместо 8. Я лишь за то, чтоб с пониманием относиться и в случае выявления неисправностей. И критически относиться к рекомендациям типа: утеплить редуктор, поменять трубку - когда причина задавленности мотора совсем в другом.
серега 1974
Двигатель:: 6G74, MPI
Мой автомобиль(и):: Монтеро-III (Limited), 2000г. ГБО OMVL
Сообщение серега 1974 »
Всем привет. Решил поставить ГБО на своего Монтерика. Интересует вопрос, каойредуктор, мозги и форсунки собрать в комплект? Спасибо.
Раньше я относился к людям "по человечески", а теперь "взаимно"...
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1135 раз
Сообщение Nbf »
серега 1974 писал(а):Всем привет. Решил поставить ГБО на своего Монтерика. Интересует вопрос, каойредуктор, мозги и форсунки собрать в комплект? Спасибо.
Лучше бы ничего не собирать, а просто взять полный комплект BRC и голову не ломать.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
vyachik13
Полностью согласен на счет оборудования BRC . На предыдущем Ford Explorer прежним хозяином было установлено BRC так мне это оборудование гораздо больше понравилось чем то которое я ставил на ТЛК Прадо а ставил я на него OMVL .
vyachik13
У Вас АКПП скольки ступая ? Лично я на четырех ступую АКПП не хочу ставить ГБО. Т.к не желательно на газу ездить с оборотами двс более 3000 в мин.
серега 1974
Спасибо за совет.
АКПП 5-ти ступая.
Unklown
Сообщение Unklown »
vyachik13 писал(а): не желательно на газу ездить с оборотами двс более 3000 в мин.
часто ездишь?
такта это уш 130км.ч :;D:
Вернуться в «Автомобиль на газу»
