Промывка винсом
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Re: Промывка винсом
Сообщение winter1971 »
Серега66 писал(а):
winter1971 писал(а):Такие пойдуть? Полная *опа с прозрачными шлангами.... Не беда, рано или поздно найдутся.
У вас же пиво на розлив продают вот у них этих шлангов хоть опой жуй
ХЗ, я пиво не пью. ::-[:
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: Промывка винсом
Сообщение SmoAG »
Я так понимаю легче коньяка в ваших условиях нельзя?;)
Green Goblin
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-3 (3.2 D-ID turbo)2004г.
Благодарил (а): 61 раз
Re: Промывка винсом
Сообщение Green Goblin »
Определенно водка рулит холодно же... :*VICTORY*:
winter1971
Re: Промывка винсом
Green Goblin писал(а):Определенно водка рулит холодно же... :*VICTORY*:
Ой ли! У тебя также как и у меня. :;-):
winter1971
Re: Промывка винсом
SmoAG писал(а):Я так понимаю легче коньяка в ваших условиях нельзя?;)
Тема по-тихоньку начинает уходить в плоскость кто что пьёт. :*JOKINGLY*:
winter1971
Re: Промывка винсом
Green Goblin писал(а):да нафиг они тебе сдались прозрачные, купи обычный кусок бензошланга и мой... все равно все г...но в фильтрах останется или сгорит в движке....главное подмотай носики, чтобы нормально обжать хомутами....
А созерцание процесса? Человек может смотреть бесконечно долго не только на то, как выдают зарплату :*JOKINGLY*:
Green Goblin
Re: Промывка винсом
так я и не отрицаю, пьем одинаково..... ::-D: :*DRINK*:
коньячок нужно с лимончиком...а зимой такое гэ продают под видом лимонов....
а водочку, да под свои соленые\малосольные с хрустом,да под тазик пельменей самолепных...ммм!!!!
упс... опять уползли от темы... ::-[:
winter1971
Re: Промывка винсом
Вообщем я сдергиваю шланги со штатного фильтра, приделываю туда фильтрики соблюдая направления движения жидкости, с другой стороны фильтриков приделываю прозрачные шланги и опускаю их в емкость с промывочной жижей. Правильно? По фильтрикам понятно будет какой стороной их ставить? Может на них маркировка какая нанесена? Вот SmoAG рекомендует шланг с подачей заполнить жижей. В теории верно, иначе тнвд воздуха хапнет, а на практике?
Green Goblin
Re: Промывка винсом
я сдергиваю шланги
не шланги а шланг с носика топл.фильтра, которы вниз смотрит, этот шланг идет к ТНВД.(подача).. вот на этот шланг и примостырь фильтр тонкой очистки(проверь чтобы стрелка вниз к ТНВД показывала)
Green Goblin
Re: Промывка винсом
Дальше смотри какой шланг от тнвд идет на обратку,этот шланг крепится к 2-м трубкам, идущим вдоль моторного щита..... твой шланг крепится к самой дальней от тебя трубке если смотреть от АКБ и топл.фильтра...
вот снимаешь этот шланг и опять к нему фильтр тонкой очистки, только теперь стрелка на фильтре должна быить вверх, от ТНВД-это обратка....
к фильтрам мостырь шланги и в баклажку, причем шланг на подачу на самое дно, а обратка пусть в воздухе в баклажке висит....
наливать жижу не нужно в фильтрики\шланги-насос прокачает сам....
ну уже не знаю как еще объяснить.... только приехать и показать на месте осталось..... ::-D:
Последний раз редактировалось Green Goblin 30 мар 2016, 18:53, всего редактировалось 1 раз.
winter1971
Re: Промывка винсом
я сдергиваю шланги
А обратку?
winter1971
Re: Промывка винсом
Green Goblin писал(а):Дальше смотри какой шланг от тнвд идет на обратку,этот шланг крепится к 2-м трубкам, идущим вдоль моторного щита..... твой шланг крепится к самой дальней от тебя трубке если смотреть от АКБ и топл.фильтра...
Он же (насос) воздух Хапнет! Или ничего страшного?
Green Goblin
Re: Промывка винсом
откуда ему хапать?
Подача-шланг-то в в баклажке,и берет промыв. жидкость со дна ,откуда ему хапнуть..... а из обратки пусть льется заодно пузыри воздуха растворит и сопротивления не будет
ты думаешь в баке обратка на уровне забора стоит? не она гораздо выше....
winter1971
Re: Промывка винсом
Green Goblin писал(а):ну уже не знаю как еще объяснить.... только приехать и показать на месте осталось..... ::-D:
Хорошая и главное правильная мысль! :*THANK*:
Green Goblin
Re: Промывка винсом
сколько там по карте от меня до тебя?
winter1971
Re: Промывка винсом
Green Goblin писал(а):откуда ему хапать?
Из шланга подачи который в баклажку опущен, он же с воздухом до фильтрика и возможно дальше тоже.
winter1971
Re: Промывка винсом
Green Goblin писал(а):сколько там по карте от меня до тебя?
2137 км по Навител Навигатору.
Green Goblin
Re: Промывка винсом
насос все выгонит, в нем же соляра осталась и в шланге, который ты отцепил от фильтра-он полный,ну будет воздуха немного-так выгонит его на раз\два... ты и не заметишь...
Green Goblin
Re: Промывка винсом
далековато, да и из дома одного на севера не отпустят ::-[:
Green Goblin
Re: Промывка винсом
Все, последний шанс :*WALL*: ... вот это посмотри https://youtu.be/7yoofkS3O30
только ВНИМАТЕЛЬНО (на несколько раз)....уж если это не поможет,съезди в сервис и пусть тебе на аппарате промоют!!!!!
