Страница 2 из 2
Добавлено: 25 мар 2007, 03:20
gvladimir
Ну там 2 гайки (по моему под ключи на 14мм) Одна гайка регулирующая, другая - контрoгайка.
Добавлено: 25 мар 2007, 15:07
Джерик
Chairman писал(а):вряд ли будет какая то экономия...
почему же нет если будет на тех жеоборотах включатьсятретия вместо второй ?! имхо) а в какую сторону крутить гайку чтоб быстрее включалась повышеная? может тросик ослаб и поэтому она позже включаеться... агде крутить гайки на тнвд? или не стоит туда самому суваться?
Добавлено: 25 мар 2007, 15:10
Джерик
было бынеплохо найти тут ту статью как тут есть такой поисковик по темам?
Добавлено: 25 мар 2007, 21:26
gvladimir
Паджерик писал(а):было бынеплохо найти тут ту статью как тут есть такой поисковик по темам?
Нашёл я то место где БЫЛА статья.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =gvladimir
К сожалению сейчас там её нет. Указывал на нее volgstal. Спроси, может он знает где найти. Лезть самому туда или нет - решай сам. Дело простое, но если чего не понятно - лучше не трогать, дороже выйдет.
Добавлено: 29 мар 2007, 00:12
Джерик
а что надо делать натягивать или ослаблять этот трос от тнвд!? чтоб раньше включение было..
Добавлено: 29 мар 2007, 01:45
gvladimir
Джерик писал(а):а что надо делать натягивать или ослаблять этот трос от тнвд!? чтоб раньше включение было..
Не помню. но судя по твоим данным из другой темы - у тебя совершенно нормальные режимы переключений. Я бы не стал менять - не хорошо это ни для коробки ни для двигателя ни для водителя.
У коробки ограниченный ресурс переключений, чаще переключаясь - умрёт быстрее.
Уменьшенные обороты приведут и к недостатку маслоснабжения двигателя - умрёт быстрее.
Учащённые переключения мешают контролировать машину и портят нервы водителю - умрёт быстрее.
Re: Однако способ уменьшить расход...
Добавлено: 04 апр 2015, 21:20
Олежа
Добрый вечер форумчане, только что зарегестрировался сдесь. Недавно купил себе pajero 2 1994 г.в. двиг. 6g72 12 клапанов , левый руль , МКПП супер селект. Так вот , меня интересует расход топлива, как его понизить. Сейчас 20 литров ест на 100 км. не зависимо от мест где я езжу, по трассе 20 по городу 20, на охоте 20+. Колеса стоят а/т ёкогама геоландар 31/10,5/15 . Неделю назад поменял лямбду. Еще не было возможности замерить. Но по моему не чего не поменялось. Сразу еще один вопрос цепь в раздатке , какую можно поставить? Есть 3 предложения, производитель DID номер такой же как и на оригинале MB886422 , BORG WARNER номер 85HV3506RWCF70AS и собственно оригинал
DID 15000 рублей
BORG WARNER 11000 но во владивостоке
Оригинал 22000
Добавлено: 04 апр 2015, 22:45
erny
а почему все так удивляются что расход 11л это из области фантастики?
у меня 33"при полной загрузке тоже 11л,(с Патрулем на галстуке) 12л
помоему для дизеля это нормально
ГП у меня 4.9
Добавлено: 04 апр 2015, 23:20
Олежа
Как понизить расход мне ??))
Добавлено: 04 апр 2015, 23:25
Pteradaktel
Олежа писал(а):Как понизить расход мне ??))
однако тут тема про ДИЗЕЛЬНЫЕ двигатели))))
тыб лучше покопался в темках про зажигалки)))
тебе сюда))
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=2
как то так
