Что с задним мостом?
Володя
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Володя »
Жипер писал(а): Еще раз перечитал - какой "не обрезанный край щитка "?
Если положение 2Н фиксируется, то проблема в клапане отключения
привода. НО передок все равно отключен в раздатке.
Для начала поменяй масло в заднем мосту - если не поможет, то на подъемник и диагностику.
Лифтовался, то только кузов. Рама с установленной на ней раздаткой осталась на месте. Рычаг цепляет за кузов (днище).
Дождались - Zа работу!
ого
Сообщение ого »
дело не в скорости, если прямо- хорошо, а при поворотах прыгает или мотор душится сильно то это точно вискомуфта
П2-97, 3500, BFG ТА 32/11,5/15, газ-бенз, би ксенон
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
ого писал(а):дело не в скорости, если прямо- хорошо, а при поворотах прыгает или мотор душится сильно то это точно вискомуфта
Да нет у него вискомуфты!
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
При боди-лифте он цепляется в режиме 4L, а не 2Н.
ИМХО - выкидывай проставки, на 4М40 33-я резина ставится БЕЗ БОДИ-ЛИФТА.
ftsyuri1@mail.ru
ого
Сообщение ого »
как это нет у него супер селект а чтож там
Жипер
Сообщение Жипер »
ого писал(а):как это нет у него супер селект а чтож там
Там жесткая блокировка межосевого дифа.
ftsyuri1@mail.ru
Володя
Сообщение Володя »
Не прыгает и не душится.
Завтра сменю масло в мосту и поставлю раздатку на место (подкорректирую балку). Надеюся, что обойдусь малой кровью.
ого
Сообщение ого »
скажите мне пожалуйста как на жесткой блокировке можно ездить по асфальту?
Жипер
Сообщение Жипер »
Не ошибись в выборе масла.
А что с балкой?
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Ты издеваешся, да?
4Н - межосевой диф.
4НLc - межосевой диф жестко заблокирован.
ftsyuri1@mail.ru
ого
Сообщение ого »
4Н - межосевой диф.
и как же он работает?
Жипер
Сообщение Жипер »
ого писал(а):
4Н - межосевой диф.
Так же как и в переднем и заднем мосту.
Даже УАЗовские мосты работают по этому же принципу.
ftsyuri1@mail.ru
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Так вроде на SS дифференциал повышеннгого трения типа Торсен. В 4h просто не заблокирован он. А на 4hlc уже низя ездить по сухому...
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
ого
Сообщение ого »
в паджере вобще нет вискомуфты?
Володя
Сообщение Володя »
Ты издеваешся, да?
4Н - межосевой диф.
Вы чего???
4Н - м/о диф вообще не трогается, т.е. работает в стандарте 60/30 (вроде бы).
4НLc - м/о диф распределяет 50/50.
ого
Сообщение ого »
за счет чего делается 60/30 я всегда думал что за счет вискомуфты, езжу на втором паджере до сих пор думал что она там есть
drcham
Сообщение drcham »
http://wiki.japancar.ru/index.php/Super-Select_4WD есть там вискомуфта...
ого
Сообщение ого »
вот блин! я ж говорю есть! я на трансмиссии внедорожные уже денег закопал немерено
Жипер
Сообщение Жипер »
Ребята, учите матчасть.
В П2 в раздатке нет ни торсена, ни вискомуфты (хотя это почти одно и тоже) - только обычный, жеско блокируемый диф.
если машина села, то в 4Н работает всего одно колесо.
Это в П3 пошли всякие извраты.
ftsyuri1@mail.ru
drcham
Сообщение drcham »
Жипер какую именно доку читать ?
